Costruisci i cavetti....
Messaggioda UFOSTUFO » gio lug 27, 2006 9:41 am
Un semplice progetto per costruire i cavetti....dovesse scaricarsi la batteria...(speriamo di non usarli mai)
Ultima modifica di UFOSTUFO il ven lug 28, 2006 8:41 am, modificato 1 volta in totale.
LA GENTE SOGNA COSE CHE ESISTONO..E SI DOMANDA PERCHE'...IO SOGNO COSE CHE NON ESISTONO...E MI DOMANDO.....PERCHE NO?!?! \:D/
UFOSTUFO
Messaggioda Smilzo » gio lug 27, 2006 11:25 am
Bella mossa UFOSTUFO
Ci volevano proprio Grazie 1000 :clap:
lo Squaloforchetta
Smilzo
Modello scooter o moto: Moto Guzzi Stelvio 8v ABS
Messaggioda StevenB » gio lug 27, 2006 11:37 am
La mia soluzione e' migliore di quella di Ufostufo. Se i cavi elettrici sono del tipo uso civile, con il variare delle temperature tendono ad indurirsi con il rischio che si spaccano le guaine, i cavi che ho utilizzato io sono quelli con l'anima intrecciata e guaina in silicone ovvero sono i cavi di alimentazione per Hi-Fi Car, sono morbidissimi e rimangono tali per sempre, poi come come pinze ho usato delle pinze che utilizzano molle in compressione e non in torsione sempre con guaine in silicone. 2 metri rosso e 2 metri nero costano la bellezza di 8 euris + altri 8 euris per 4 pinze, totale 16 euris ma sono cavi ad alta tecnologia perenni.
Li ho fatti per il B e ora li ho fatti anche per il SW400 da tenere SEMPRE a bordo.
Mettero' le foto appena possibile.
StevenB
StevenB
Re: Costruisci i cavetti....
Messaggioda StevenB » gio lug 27, 2006 11:39 am
UFOSTUFO ha scritto:Un semplice progetto per costruire i cavetti....dovesse scaricarsi la batteria...(speriamo di non usarli mai)
Li userai se non hai 2 batterie, fidati di me. Sai quanti ne ho salvati nei raduni ? tanti.
StevenB
StevenB
Messaggioda UFOSTUFO » gio lug 27, 2006 11:42 am
...Se mi fossero serviti ogni giorno sarei stato d'accordo con te...ma visto che devono funzionare (speriamo) una volta ogni morte di papa....con 4 euro ho risolto la cosa...(stando dentro al vano non si rovina la guaina)...
Ciaxxx
UFOSTUFO
Messaggioda GonZ » gio lug 27, 2006 11:49 am
Bravi a tutti, provvedo a procurarmene un paio... ;)
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda Mauro_74 » mar ago 22, 2006 7:46 pm
Ciao STEVENB, anch'io vorrei costruirmene un paio, non si sa mai...
Posso chiederti qual è il diametro (in mm) dell'anima del cavo che hai usato?
E la lunghezza?
Credo che un paio di metri dovrebbero essere più che sufficienti no?
Grazie :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Mauro_74
Mauro_74
Messaggioda StevenB » lun ago 28, 2006 9:11 am
Recati da un montatore di Hi-Fi car e fatti dire quale cavo di alimentazione e' adeguato per circa 30 Amper o superiore.
Poi vai in negozio di elettronica e prendine 2 metri rosso e 2 metri nero + 4 coccodrilli adeguati.
Vedo di fare una foto.
StevenB
StevenB
Messaggioda Mauro_74 » lun ago 28, 2006 11:27 am
Ciao!
Nel frattempo ho fatto così: ho usato due spezzoni di cavo da 16 (lo chiamano così) da 2 metri l'uno e quattro coccodrilli.
Dovrebbe andare bene...
Mauro_74
Mauro_74
Messaggioda StevenB » lun ago 28, 2006 11:39 am
SI, da 16mm quadri va piu' che bene.
Bravo.
StevenB
StevenB
Messaggioda Mauro_74 » lun ago 28, 2006 12:01 pm
Ah ecco, quindi 16 sta per 16 mm quadrati :sì:
Ho imparato un'altra cosa :ok:
Grazie e :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Mauro_74
Mauro_74
