Interfono "fai da te".
Messaggioda Joedm » lun mar 19, 2007 4:33 pm
Ciao a tutti.
Ho bisogno della consulenza degli esperti elettronici.
Io ho un cell Motorola V1075 (quello preso coi punti della Vodafon) e ho anche le cuffiette con le quali si può sia ascoltare gli MP3 (infatti il cell ha un suo lettore interno) sia fare e ricevere le telefonate.
Io già di mio sopporto poco quelle cuffiette dentro alle orecchie. Con il casco indossato poi sono una tortura (a parte che mentre infili il casco, escono dall'orecchio).
Volevo così fare una trasformazione: come per gli interfono, mettere degli altoparlantini dentro al casco e collegarci il cavo che arriva dal cell, tagliando via le cuffiette originali.
Ho provato con un paio di altoparlanti di vecchie cuffie da walkman che avevo, ma sono troppo spesse, e dentro al casco mi schiacciano la testa. Sono allora andato in un negozio di elettronica, ma gli unici altoparlanti che hannoi sono spessi come quelli delle cuffie del walkman, e quindi sono al punto di partenza.
Qualcuno mi sa indicare dove potrei reperire degli altopralanti "da interfono", sottili e studiati apposta per i caschi? Grazie.
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Re: Interfono "fai da te".
Messaggioda burguan2004 » lun mar 19, 2007 4:38 pm
Joedm ha scritto:Qualcuno mi sa indicare dove potrei reperire degli altopralanti "da interfono", sottili e studiati apposta per i caschi? Grazie.
prova a sentire se la OSBE http://www.osbe.it/index2.html vende come ricambio gli altoparlantini interni
burguan2004
Messaggioda Knarf » lun mar 19, 2007 4:48 pm
Quoto Burguan.
Tieni conto che la connessione dei ricambi Osbe è un pentapolare.
Esiste però in commercio l'adattatore per convertire da pentapolare a jack da 3,5
Il costo del ricambio è intorno ai 23 euro, quello dell'adattatore intorno ai 2 euro.
Puoi comprarlo anche on line dal sito ma devi aggiungere le spese di spedizione (se ricordo bene 4/5 euro).
In ogni caso sono precisi e veloci (e se ti serve ho "costruito", proprio per gli acquisti che ho fatto, un ottimo rapporto con una signora dell'ufficio commerciale della Osbe)
Qui a Milano senza tanti problemi i ricambi li trovi anche nei negozi di accessori moto.
Ne esistono per integrali, modulari e Jet a uno o due altoparlanti.
Se devi utilizzare l'adattatore per il jack da 3,5 ti consiglio quello a due (anche se forse non sarebbe consentito per legge).
Altrimenti potresti dover intervenire e cambiare la connesione pentapolare con una femmina da 3,5 invertendo un paio di fili.
Nulla di difficile comunque.
Spero di essere stato chiaro altrimenti sono qui. :D
Messaggioda UFOSTUFO » lun mar 19, 2007 5:05 pm
sono stato ad una fiera di elettronica...ho preso circa 4 altoparlantini,recuperati immagino da telefonini o cordless....se hai qualcuno che li vende oppure te ne trovi uno per caso potresti provare con quelli....
UFOSTUFO
Messaggioda Joedm » lun mar 19, 2007 5:56 pm
Ho apèpena guardato il sito della Osbe, ma a me di tutto quell'ambaradan che vendono come ricambio, interessano solo i due altoparlanti. Il cavo lo taglio via e ci attacco quello che viene dal mio cell.
E poi ha dei prezzi assurdi per un ricambio in cui ci saranno 3 Euro di materiale...
A me interessava il produttore di quegli altoparlantini con la cuffietta.
Mi sa che farò come suggerisce Ufostufo: magari cerco in qualche Fiera dell'elettronica...
Immagine Immagine
Messaggioda Gidas » lun mar 19, 2007 7:27 pm
UFOSTUFO ha scritto:sono stato ad una fiera di elettronica...ho preso circa 4 altoparlantini,recuperati immagino da telefonini o cordless....se hai qualcuno che li vende oppure te ne trovi uno per caso potresti provare con quelli....
dove è stata fatta questa fiera?
Gidas
Messaggioda UFOSTUFO » lun mar 19, 2007 7:33 pm
bastia umbra....perugua....expo elettronica,ci sono stato sabato
UFOSTUFO
Messaggioda lusap70 » mar mar 20, 2007 11:37 pm
io ho il casco nolan ncom n102, ha già la predisposizione per le cuffiette, comunque devi trovare delle cuffie per cuputer, tipo quelle che hanno anche il mic. con cavo separato, sono molto sottili e si adattano anche sul casco jet, il mio è un pò stretto, ma la resa è ottima anche a velocità sostenuta.
lusap70
Modello scooter o moto: R 1200 GS MY 2009
Messaggioda Joedm » mer mar 21, 2007 6:32 pm
Lusap70 ha scritto:...devi trovare delle cuffie per cuputer, tipo quelle che hanno anche il mic. con cavo separato, sono molto sottili e si adattano anche sul casco jet...
:o Grazie per il suggerimento! Mi metto alla ricerca...
Immagine Immagine
Messaggioda Knarf » mer mar 21, 2007 6:37 pm
In ogni caso, se non prendi oggetti specifici, penso che tu debba "rosicchiare" un po' del materiale interno al casco altrimenti non ci stanno e ti danno molto fastidio.
inoltre devi trovare il modo di fissarli.
Al contrario quelli fatti apposta oltre ad essere sottili hanno già il velcro che ne facilita il fissaggio all'interno del casco.
Certo, non sono economici..... :(
Messaggioda UFOSTUFO » mer mar 21, 2007 8:51 pm
Con un po' di pazienza..si crea tutto....si mette il velcro dientro la calamita dell'altoparlante...e si collega all'interno del casco con l'altra parte...e davanti alla membrana dello stesso si mette una striscia di gomma piuma sottile,in maniera da rendere meno dura la superficie ma nello stesso tempo rendere i suoni udibili...
UFOSTUFO
Messaggioda Joedm » mer mar 21, 2007 10:42 pm
E' esattamente quello che avevo fatto io con gli altoparlantini presi dalle cuffie del walkman, ma erano troppo grossi e mi sbriciolavano le orecchie! Mi servono degli altoparlanti sottili... Cercherò.
Immagine Immagine
Messaggioda Zoot » mer mar 21, 2007 10:51 pm
Joedm non so se tutti gli altoparlantini da cuffia possono andar bene, magari Ufostufo saprà consigliarti, cmq. sia ne puoi trovare come componenti qui:
http://www.melchioni.it/megastore/catal ... IDfam=S004
e qui eventualmente c'è un elenco di rivenditori:
http://www.melchioni.it/megastore/catal ... ditori.asp
Dovrai comunque ricavare un alloggiamento nel polistirolo del casco, anche per tua sicurezza non devono sporgere dal profilo interno.
Zoot
Messaggioda UFOSTUFO » mer mar 21, 2007 11:04 pm
si quelli potrebbero andar bene...soprattutto quello da 7 mm di profondita'....
l'importante e' che siano stabili....e che non diano fastidio quando si mette e si toglie il casco....ma se joe fa' le modifiche di cui sopra....non ci sono problemi...e' una di quelle cose che voglio fare anche io al piu' presto...
UFOSTUFO
Messaggioda Paolo » mer mar 21, 2007 11:15 pm
19 euri sono stroppi ?? Forse se navighi li trovi anche a meno
http://www.avsmicroelettronica.it/offer ... titori.htm
Tieni presente una cosa però. Se uno installa un impianto INTERFONO incluso ha il filtro soppressore per i rumori esterni ( es.aria , turbolenze) .
Se utilizzi la cosa per ascoltare la musica sicuramente non avrai problemi.
Ma per telefonare mentre viaggi sopra ai 60 / 80 km/h con il FAI DA TE secondo me avrai risultati poco confortanti. ..... :nono: :nono: Pensaci
Paolo
Modello scooter o moto: mukka R1200RT
