Nulla di nuovo: non si ricarica la batteria
Re: Nulla di nuovo: non si ricarica la batteria
Messaggioda farfesio » lun mag 11, 2015 10:31 pm
Ciao Luciano, quindi vuoi dire che non devi preoccuparmi se scotta?
E' normale?
farfesio
Messaggioda luciano999 » mar mag 12, 2015 12:13 am
Esatto le alette servono per disperdere il calore non a caso ma pensate da chi ha progettato il regolatore
luciano999
Messaggioda Baffo4 » ven mag 15, 2015 5:01 pm
luciano999 ha scritto:Ricordo anche io il problema
Del Baffo con lo statore e il filo che creava problemi andava a massa.
....veramente non era una massa, ma stava proprio andando a fuoco lo scooter :?
il topic NON è quello dei 100.000 ma riguarda un problema precedente......
viewtopic.php?f=12&t=15872&hilit=INCENDIO
rogna causata da un errato riposizionamento dei cavi da parte del meccanico! (l'ultima volta che l'ho portato :evil: )
ho sostituito i fili (che fuoriescono dal generatore) ed ho inserito una "cassetta" di derivazione per attuare la giunzione e riposizionare per bene i cavi nuovi
TRATTORE FOREVER
Messaggioda luciano999 » ven mag 15, 2015 5:39 pm
Ciao Baffo ben ritrovato
Non ricordavo esattamente il Topic
Intanto una b serata
luciano999
Messaggioda KALA » ven mag 15, 2015 5:53 pm
Visto che ho fatto parte di questo Topic, colgo l'occasione per salutare il Baffo e ringraziarlo per tutti gli aiuti ricevuti..!!!!
Un maestro.
KALA
Nome di battesimo: FILIPPO
Modello scooter o moto: AN 250 2001
Messaggioda Baffo4 » sab mag 16, 2015 9:03 am
KALA ha scritto:Un maestro.
....BUUUMMMM!!!......ESAGGGGGERATOOOOO!!!!
TRATTORE FOREVER
Messaggioda farfesio » dom mag 17, 2015 11:01 am
Ancora grazie per tutti i consigli utili.
Prima di procedere al montaggio del regolatore, volevo sapere se anche qualcun altro e' d'accordo con l'idea di Luciano (non che non mi fido di te Luciano, e' giusto per avere una media di consigli piu' attendibile).
Il regolatore che scotta e' normale?
O dovrei cercare il problema da qualche altra parte?
farfesio
Messaggioda Baffo4 » dom mag 17, 2015 12:26 pm
farfesio ha scritto:Il regolatore che scotta e' normale??
SI!!.....come ti è stato fatto notare, è costruito all'interno di un dissipatore di calore (ha il corpo alettato) proprio per quel motivo....
dovrebbe essere poszionato in una zona al riparo degli spruzzi ma comunque sottoposta a correnti d'aria.....ma nel nostro mezzo non è che si possa scegliere
TRATTORE FOREVER
Messaggioda luciano999 » dom mag 17, 2015 1:16 pm
Ok condivido il tutto baffo
Le alette non sono a caso
luciano999
Messaggioda luciano999 » mer mag 20, 2015 2:37 pm
luciano999 ha scritto:Esatto le alette servono per disperdere il calore non a caso ma pensate da chi ha progettato il regolatore
Importanti novita fresche di giornata sui regolatori posto link
X FARFESIO se il cavo regolatore e connettore scottano, hai montato un regolatore sbagliato segui il link
e novita di oggi,
mi spiace se ho dato info sbagliate, le alette devono scaldare non esageratamente,
il cavo non deve scaldare, o per lo meno appena tiepido per capirci.
viewtopic.php?f=2&t=38257
luciano999
Messaggioda KALA » dom nov 08, 2015 12:37 pm
Fritto di nuovo il raddrizzatore. Comprato uno non originale. Con moto accesa e fari accesi mi da 14,5 volt. Secondo voi è troppo alta o va bene???? Grazie per una vostra opinione!
KALA
Messaggioda luciano999 » dom nov 08, 2015 1:37 pm
Così è ottimo 14.5 v
luciano999
Messaggioda KALA » dom nov 08, 2015 3:53 pm
Grazie Luciano! ......sulla storia dei freni dietro che rimaneva un po' frenata, a me dopo un po di usura delle pastiglie la situazione è migliorata. Direi risolta. Ciao.
KALA
Messaggioda Baffo4 » dom nov 08, 2015 7:21 pm
KALA ha scritto: .....freni dietro che rimaneva un po' frenata, a me dopo un po di usura delle pastiglie la situazione è migliorata. Direi risolta. Ciao.
perchè hai appunto consumato le pasticche......tra un pò quando una di queste sarà a 0 e le dovrai ricambiare, che fai ricominci con la ruota frenata???
....ma quando cambiate le pasticche posteriori, lo azzerate il dado di recupero del freno a mano???......comunque argomento in OT dato che il titolo è sul regolatore......
TRATTORE FOREVER
Messaggioda KALA » dom nov 08, 2015 8:21 pm
Direi di si. Se non ricordo male è il dado con la croce.....????...io l ho portato a battuta....
KALA
