forse è il motorino?
Messaggioda alewoof » mar apr 08, 2014 10:43 am
Buon giorno a tutti, mi è sorto un dilemma è prima di andare a spendere soldi volevo un vostro consiglio
da qualche giorno il mio 400 k7 sembra che faccia fatica a partire.
mi spiego meglio, quando è sul cavalletto centrale appena gli do lo start, fa come un singhiozzo, nel senso che il motorino d'avviamento sembra fare un giro, ma poi si ferma. il quadro e le lancette sembrano regolari, ma non capisco perché.
fatto sta che dopo il 2' o il 3' tentativo poi parte.
cosa mi conviene controllare per prima?
vi ringrazio in anticipo.
alewoof
Nome di battesimo: Alessandro
Modello scooter o moto: b400 k7
Re: forse è il motorino?
Messaggioda anthony_69 » mar apr 08, 2014 1:59 pm
di certo la prima cosa da controllare è la batteria
Messaggioda alewoof » mar apr 08, 2014 3:31 pm
ciao, la batteria l'ho appena cambiata, ma fa la stessa cosa.
alewoof
Messaggioda fabiosalani » mar apr 08, 2014 3:57 pm
Controlla bene i morsetti che facciano bene contatto, anche se la batteria è nuova può capitare
fabiosalani
Modello scooter o moto: AN400 K9
Messaggioda luciano999 » mar apr 08, 2014 4:15 pm
Testare i valori in volt della batteria, " quanto tempo era ferma in magazzino " non possiamo saperlo.
Una batteria nuova minimo 12,7 Volt max 13,5
luciano999
Messaggioda alewoof » mar apr 08, 2014 4:23 pm
la batteria era nuova nuova, una di quelle che si versa l'acido all'interno si aspetta mezz'ora. e poi era carica. ma non è cambiato niente dalla vecchia batteria.
alewoof
Messaggioda luciano999 » mar apr 08, 2014 4:38 pm
Vedi i morsetti che facciano contatto bene, la cosa mi e successa personalmente,..........
pero il dubbio e che anche la prima avevo lo stesso problema.
Cmq tanto per non impazzire, anche se la batteria e nuova, per tagliare la testa al toro, si fa un test e un secondo.
luciano999
Messaggioda Smontolo » mar apr 08, 2014 5:17 pm
Non credo sia la batteria... comunque, vorrei capire se quando premi lo start e il motorino si blocca, noti un abbassamento di luminosità nel quadro?
Smontolo
Nome di battesimo: Paolo
Messaggioda luciano999 » mar apr 08, 2014 5:30 pm
Non penso pure io fosse la batteria , due batterie non possono fare lo stesso difetto,
solo avendo testato la batteria in precedenza si sarebbe risparmiato un acquisto inutile.
Pero anche se una batteria e nuova , lo dico per estremo x estremo potrebbe essere interrotta, dico potrebbe........
in un attimo il tester svela l'arcano.
La ricerca del guasto comincia a monte e successivamente a valle, solo con le certezze si arriva al guasto.
La settimana scorsa ero alle prese con una candela nuova, ma era in corto bruciata,
se mi fossi rassegnato a dire e nuova,...............starei ancora cercando il guasto.
luciano999
Messaggioda alewoof » mar apr 08, 2014 8:45 pm
allora, la batteria mi da 12, 6 volt.
quindi direi che va bene. il quadro non perde tensione, rimane acceso e tutto attivo, l' unica cosa è il motorino che sembra essere bloccato ma dopo qualche tentativo poi parte.
non vorrei solo che prima o poi mi lasci a piedi.
che faccio?
alewoof
Messaggioda luciano999 » mar apr 08, 2014 9:00 pm
luciano999
Messaggioda alewoof » gio apr 10, 2014 11:24 am
ciao a tutti, problema risolto, era come diceva fabiosalani.
i morsetti presentavano un Po di ossidazione all'interno, tra la batteria e i cavetti.
è bastata un Po di carta abrasiva e un pò d'alcool per pulirli.
vi ringrazio di cuore, ignorante come sono mi sarei lasciato fregare da qualche elettrauto.
grazie ancora e a presto.
alewoof
Messaggioda luciano999 » gio apr 10, 2014 12:01 pm
In effetti non volevo insistere,
pero una batteria nuova, Voltaggio minimo 12,7-13,5 a motore spento, ma piu' verso i 13 V se viene ricaricata dal alternatore
motore acceso14,2-14,5 Volts
12,6 Volts mi pareva un po' strano,...........per una batteria nuova.
Se tu avessi avuto un mantenitore di carica avresti capito subito che la batteria era scarica, anche quella nuova.
luciano999
Messaggioda alewoof » gio apr 10, 2014 1:50 pm
no ma la batteria va bene, il valore di 12, 6 me li da, quando è staccata.
anche se l'ho ricontrollata prima e mi dava 13, 5.
bu si vede che a forza di insistere si dev'essere leggermente scaricata.
può essere?
alewoof
