Guarda,
per esperienza insisto con la ruota libera del volano....
Capita all'improvviso senza preavviso, il motore gira ma non parte..
Candela, benzina tutto ok !!
Guarda,
per esperienza insisto con la ruota libera del volano.... Capita all'improvviso senza preavviso, il motore gira ma non parte.. Candela, benzina tutto ok !!
in effetti si (anche perchè stò facendo a pezzi per restaurarla una vecchia vespa VNA2T) vedi qui http://www.vespaonline.com/vbulletin/re ... ggine.html però il termine utilizzato confesso che non lo avevo mai sentito ![]()
![]() Guardata tutta la sequenza fotografica, sono rimasto senza parole, infatti copio e incollo quanto scritto da Dodo:
* [Baffo, sei un mito; Archimede Pitagorico al tuo confronto era un piccolo apprendista.... ] * A questo punto seguiro l'impresa passo per passo, incredibile ![]() ![]()
Re: fuori fase
ciao.. ![]() guarda non voglio fare il sapiente ma mi è successa una cosa del genere con la macchina, era tutto a posto ma non partiva sempre 1 volta si e 10 volte no...alla fine era la centralina che a volte non dava il consenso alla pompa della benzina...ora potresti provare a staccare il tubo che esce dalla pompa della benza e con un secchiello (per recupero benzina) ci appoggi il tubo e provi un po di volte a metterlo in moto in modo daverificare se la benza arriva sempre...se non altro è una prova per capire se è la pompa...ciao ![]()
Chi c’è in lineaVisitano il forum: Google Adsense [Bot] e 5 ospiti | ||
