non parte piu help help
Messaggioda freitag » gio ago 13, 2009 9:06 am
Guarda,
per esperienza insisto con la ruota libera del volano....
Capita all'improvviso senza preavviso, il motore gira ma non parte..
Candela, benzina tutto ok !!
freitag
Messaggioda Baffo4 » gio ago 13, 2009 10:23 am
Type S ha scritto:Ciao Baffo, è da un pò di anni che non sentivo questo termine "schiavettato", ricordo da ragazzo che questa parola la sentivi dire quando nelle vespe si rovinava quella piccola mezza luna di metallo che si infilava tra l'albero e il volano.....
(sono sicuro che lo sapevi :D )
in effetti si (anche perchè stò facendo a pezzi per restaurarla una vecchia vespa VNA2T)
vedi qui
http://www.vespaonline.com/vbulletin/re ... ggine.html
però il termine utilizzato confesso che non lo avevo mai sentito :)
Messaggioda Type S » gio ago 13, 2009 3:16 pm
Guardata tutta la sequenza fotografica, sono rimasto senza parole, infatti copio e incollo quanto scritto da Dodo:
[Baffo, sei un mito; Archimede Pitagorico al tuo confronto era un piccolo apprendista.... ]
A questo punto seguiro l'impresa passo per passo, incredibile :82: :ehhh:
Type S
Messaggioda Serghei » mar ago 18, 2009 1:12 pm
Carburatore sporco e da registrare?
Serghei
Re: fuori fase
Messaggioda daniel61 » mar ago 18, 2009 10:18 pm
mirkodark ha scritto:hahahahaha si ricordo la mezza luna
mi sa tanto che quello che volevo dire e che sia uscito fuori fase, ma ricordo che lo scorso anno il mio meccanico abbia usato proprio questa parola, dicendomi che avrebbe dovuto apripre il motore-
gli stessi sintomi li sta avendo ora- la fase e' ok le valvole ok la benzina c'e' il carburatore e' ok la candela e' nuova la corrente arriva, l'inpianto e' tutto ok ma non parte?????????? su 100 volte che ho provato a farlo partire e' partito 6 volte ma poi nessun segno di vita
qualcuno di voi sa cosa gli stia succedendo?????????????????
ciao.. :)
guarda non voglio fare il sapiente ma mi è successa una cosa del genere con la macchina, era tutto a posto ma non partiva sempre 1 volta si e 10 volte no...alla fine era la centralina che a volte non dava il consenso alla pompa della benzina...ora potresti provare a staccare il tubo che esce dalla pompa della benza e con un secchiello (per recupero benzina) ci appoggi il tubo e provi un po di volte a metterlo in moto in modo daverificare se la benza arriva sempre...se non altro è una prova per capire se è la pompa...ciao :)
daniel61
Modello scooter o moto: honda sw-t400
