Problema quadro
Messaggioda dentinonapoletano » mer gen 20, 2010 4:24 pm
ivanrog ha scritto:.... ma possibile che abbiate bisogno di una lancia ad alta pressione per lavare il ciccino ??????.... cosa avete fatto ???? la Parigi - Dakar ????.......
non vi basta secchio e spugna ????? :oops: :shock:
hai rag se puoi lavartelo te in giardino , ma se lo porti all'autolavaggio purtroppo li solo con la lancia te lo lavano , una volta chiesi dove di solito vado io " me lo lavate a mano" risp " si non vi preoccupare " l'effetto fu che me lo lavarono con spugna e secchio ma il risciaquo lo fecero swmpre con la pistola
dentinonapoletano
Messaggioda fantom » mer gen 20, 2010 4:33 pm
Basta usare la lancia da più lontano, non indirizzarla direttamente veros le parti delicate ma mettersi di traverso (in modo che l'impatto del getto sia più smorzato) e fare in modo che il getto che raggiunge le parti delicate sia la zona già allargata e "in dispersione". Non so come spiegarvelo... ma è così.
fantom
Messaggioda augusto890 » lun gen 25, 2010 10:12 am
Ciao a tutti ragazzi...a distanza di una settimana...
la spia è rimasta lo stesso...una cosa di cui mi sono reso conto è che quando metto le frecce...e poi freno...il quadro del contagiri riprende a funzionare...oppure tenendo gli abbaglianti...e frenando...sembra che tutti torni a funzionare...
volevo chiedere a Sting64 come utilizzi il mezzo...ovvero...io vado a lavoro...e lo lascio fuori per 9 ore...per poi rimetterlo in box per tutta la notte...grazie!!!
Luca
augusto890
Messaggioda Sting64 » lun gen 25, 2010 12:27 pm
augusto890 ha scritto:Ciao a tutti ragazzi...a distanza di una settimana...
esattamente quello che faceva il mio ;)
evidentemente dove si è creato il basso isolamento la sovracorrente che fa sballare lo strumento viene assorbita di più quando si accende la freccia, lo stop, gli abbaglianti e quindi rientra in un range più consono ;)
fai quello che ti ho detto, se non vuoi aprire tutto lo scudo e il cruscotto prova prima con il compressore (col tubo flessibile che si usa per il gonfiaggio gomme) a dare una bella soffiata togliendo solo il pezzo di plastica sotto il cruscotto e la scatolina dei due fusibili (a dx e sx) ;)
Messaggioda augusto890 » lun gen 25, 2010 1:32 pm
Non sono molto uno smanettone...non credo di essere in grado di aprirlo...
:D
Volevo chiederti...visto che il tuo problema è andato a posto da solo...quanto lo lasci fuori dal box??
Luca
augusto890
Messaggioda maotra » lun gen 25, 2010 2:57 pm
augusto890 ha scritto:Non sono molto uno smanettone...non credo di essere in grado di aprirlo...
:D
Prima che crei qualche ossidazione strana...portalo dal concessionario o da qualcuno che lo smonti lo ascughi e ci spruzza sopra un spry idrorepellente...
Non ci vuole molto ed evita danni futuri...fallo il prima possibile
Ciao ;)
Legge e Giustizia
maotra
Messaggioda augusto890 » lun gen 25, 2010 3:09 pm
Dici che mi tocca allora?
io aspettavo per vedere se andava a posto la situazione! Però in effetti l'ossidazione è maligna! Dite che mi ci passsa in garanzia?
augusto890
Messaggioda Sting64 » lun gen 25, 2010 3:27 pm
:D
uso il ciccino esattamente come te, lavoro e casa (in garage)
Messaggioda dentinonapoletano » lun gen 25, 2010 3:52 pm
augusto890 ha scritto:Dici che mi tocca allora?
maligna ???? è dir poco i danni che ti fa è impressionante .... basta una spruzzata di silicone idrorepellente per evitare problemi.
io penso di si ti dovrebbe passare in garanzia al limite ometti del lavaggggggio esfoliante 8)
dentinonapoletano
Messaggioda augusto890 » lun gen 25, 2010 4:01 pm
Eh... ma ultimamente non ha piovuto...come la spiego la pozza d'acqua all'interno?
Luca
augusto890
Messaggioda dentinonapoletano » lun gen 25, 2010 4:04 pm
che l'hai lavato con pompa e secchio..... come si fa heheheheh
dentinonapoletano
Messaggioda Sting64 » lun gen 25, 2010 4:04 pm
ma non l'hai lavato?
Messaggioda augusto890 » lun gen 25, 2010 4:10 pm
si che l'ho lavato...ma mica posso dirgli che ho usato la pompa con la pressione...altrimenti mi dice che è colpa mia...proverò e vi farò sapere!!!
Luca
augusto890
Messaggioda augusto890 » mer gen 27, 2010 1:48 pm
Ciao ragazzi...via aggiorno...
il problema non si è ancora risolto(purtroppo) da solo...ho chiamato in assistenza...e prima di venerdì non hanno posto!!! Mannaggia...
vi farò sapere che mi diranno...!!
Luca
augusto890
