Non tiene il minimo...
Messaggioda Golf GTI » mar mag 25, 2010 9:17 am
Anche a me sulle colline riminesi si è spento due volte,la candela l'ho cambiata prima di partire,avevo anche fatto il tagliando dei 12.000.
penso sia la centralina da regolare,considerate che monto la 4road.
Tanta roba........
Golf GTI
Nome di battesimo: Ago
Messaggioda cau.r85 » mar mag 25, 2010 12:35 pm
anche io ho questo problema.... dopo una decelerazione il contagiri il piu delle volte scende sotto i 1500 g fino a quando si sente "stunz" e si spegne, se tengo il gas appena appena sollevato in modo da nn farlo scendere al di sotto della soglia del minimo allora si stabilizza a 1500 .
IL problema si è evidenziato da quando ho montato il multivar malossi con rulli 14 gr ma senza molla ((per il momento)
Anche io ho la 4 road e ho notat che se tappo con la mano lo scarico esso sviata dal collettore.... pensate sia questo??
cau.r85
Modello scooter o moto: B400 K7 nero
Messaggioda dentinonapoletano » mar mag 25, 2010 12:44 pm
Cau ma dopo aver montato la marmitta nuova hai fatto risistemare l'alimentazione???? con la 4 devi far ingrassare la miscela
dentinonapoletano
Messaggioda rod » mar mag 25, 2010 1:54 pm
cau.r85 ha scritto:Anche io ho la 4 road e ho notat che se tappo con la mano lo scarico esso sviata dal collettore.... pensate sia questo??
Beh, innanzitutto non deve sfiatare dal collettore (perlomeno la mia 4 road non lo fa...), comunque un paio di volte si è spento il ciccino anche a me, questione di carburazione...
Messaggioda Sting64 » mer mag 26, 2010 9:33 am
Paolo si sà nulla? :roll:
Messaggioda Snake » mer mag 26, 2010 10:38 am
Allora Remo, ieri l'ho portato dal meccanico, adesso lo controlla e poi mi fa sapere :D
da un primo esame escluderebbe la centralina però vuole smontare la candela e vedere un pò di cose
Snake
Messaggioda cau.r85 » mer mag 26, 2010 12:21 pm
linquettacampana ha scritto:Cau ma dopo aver montato la marmitta nuova hai fatto risistemare l'alimentazione???? con la 4 devi far ingrassare la miscela
non saprei dirtelo perche quando l'ho acquistato usato aveva gia di per se la 4 road... quello che mi fa dubitare della carburazione è il peggiorare della situazione con variatore malossi e rulli da 14 gr.Adesso devo montare frizione molla e mollettine malossi e vedo se cambia un po...
Le parole non si pagano A.69
cau.r85
Messaggioda dentinonapoletano » mer mag 26, 2010 2:24 pm
non c'è nessuna correlazione fra le due cose , consiglio fraterno nel dubbio falla controllare
dentinonapoletano
Messaggioda Snake » gio mag 27, 2010 10:36 am
Aggiornamento: mi ha appena chiamato il meccanico che dopo un accurato controllo ha trovato il difetto: la valvolina che regola il minimo è andata....causa??? lui pensa a un surriscaldamento....comunque questa valvolina regola il minino e dobrebbe andare su e giù nel suo alloggiamento invece nulla....ergo è da cambiare....tradotto in soldoni 135,00 :cry: tradotto in tempo: ordine a suzuki perchè a brescia non ce l'hanno :evil: e servono 3-4 giorni lavorativi
Snake
Messaggioda Sting64 » gio mag 27, 2010 10:46 am
mah! :? :roll:
Messaggioda dentinonapoletano » gio mag 27, 2010 11:11 am
:azz: :shock:
dentinonapoletano
Messaggioda Snake » gio mag 27, 2010 11:22 am
Sting64 ha scritto:mah! :? :roll:
cosa ti lascia perplesso???
ps: ma questa valvolina ha a che fare con il cosiddetto "corpo farfallato"???
Snake
Messaggioda Sting64 » gio mag 27, 2010 11:24 am
Paolo dimmi una cosa, come andava prima che la batteria ti si scaricasse?
Messaggioda cau.r85 » gio mag 27, 2010 12:35 pm
azz 135 euri... speriamo che nn sia queswto il mio problema.... oggi ho notato anche un altra cosa che il minimo non è regolare ovvero a volte scende di poco e poi risale e se pizzico leggermene il gas invece di prendere su i giri essi scendono da 1700/1500 fino a 1200/1000 per poi spegnersi di botto , tutto questo da fermo . e senza contare che durante la marcia lo scarico scoppietta....
cau.r85
Messaggioda Snake » gio mag 27, 2010 12:53 pm
Sting64 ha scritto:Paolo dimmi una cosa, come andava prima che la batteria ti si scaricasse?
Andava bene ma anche dopo che la batteria si è scaricata devo dire... :roll:
Dimmi che pensi remo non mi lasciare in ansia... :?
Snake
