giri motore alto alla partenza
Messaggioda Pascal » sab feb 24, 2007 12:48 pm
Zoot ha scritto:Credo si tratti della molla di contrasto Bettella accoppiata al variatore originale.
Sì, ma Steo ora ha il variatore originale...
Messaggioda Zoot » sab feb 24, 2007 1:08 pm
Hai ragione avevo letto male, è che sono un po' di fretta, scusa! :D Pero' non cambia molto: probabilmente la molla Bettella ha una durezza diversa dell'originale. Vero è che i giri a cui attacca la frizione sono sempre gli stessi ma mi è venuto da pensare anche che questo si riferisce ai giri del piatto frizione non necessariamente a quelli del motore. (se il diametro è diverso cambia anche il rapporto di giri fra puleggia motrice e condotta). Boh, spero si capisca quello che intendo! :oops:
Zoot
Messaggioda Pascal » sab feb 24, 2007 1:12 pm
La molla Bettella è SICURAMENTE più rigida... Mi pare del 20% in più, così come la Malossi. Anche se vengono prodotto molle più rigide del 20%, 40%, 60% e credo oltre.
Messaggioda Steo » sab feb 24, 2007 3:54 pm
Grazie di tutto per i consigli . Probabilmente ora ne posso dare qualcuno anche io .
Allora ,la molla Bettella deve essere accoppiato al suo variatore in quanto le piste sono adattate al contrasto della molla .
Ho montato Variatore e molla Bettella con rulli Suzuki e ho trovato il giusto equilibrio a 3000 giri si sente che inizia a staccare a 3200 circa incomincia a muoversi , ho perso in velocita massima (ma poco importa ) ma e molto fluida la trazione . Ho riscontrato il problema della vibrazione e come dice il saggio Zoot era causato da un rullo probabilmente ovalizzato , inquanto montati i rulli Bettella ho migliorato le prestazioni in accellerazione ed è sparita la vibrazione .
In oltre il peso del variatore(Il bettella e piu leggero) influisce in modo considerevole sulla prontezza del motore.
Steo
Messaggioda Steo » sab feb 24, 2007 3:56 pm
Zoot ha scritto:Hai ragione avevo letto male, è che sono un po' di fretta, scusa! :D Pero' non cambia molto: probabilmente la molla Bettella ha una durezza diversa dell'originale. Vero è che i giri a cui attacca la frizione sono sempre gli stessi ma mi è venuto da pensare anche che questo si riferisce ai giri del piatto frizione non necessariamente a quelli del motore. (se il diametro è diverso cambia anche il rapporto di giri fra puleggia motrice e condotta). Boh, spero si capisca quello che intendo! :oops:
Ho capito perfettamente ;)
Steo
Messaggioda Zoot » sab feb 24, 2007 10:31 pm
Oh bene! :) ma meglio ancora che tu abbia risolto i problemi ;)
Zoot
