A freddo non parte
Messaggioda Baffo4 » mer apr 06, 2011 4:30 pm
albo67 ha scritto:ritirato stamane lavori eseguiti : cambiato collettore gomma carburatore, controllato valvola carb.. regolato vite aria . sostituito cablaggio bobina incollato scatola filtro aria
Baffo4 ha scritto:quì bisogna procedere con sistema:
- carburazione......controllare il collettore di aspirazione e la membrana carburatore
- controllare il regolatore di carica per vedere se contina a caricare la batteria e se il livello scende durante la marcia.......
-il tuo modello potrebbe avere il famoso problema alle masse accentuato dai depositi di ossido sui contatti
alla fine era quanto ti avevamo detto noi......comunque sono contento che hai risolto :D
Messaggioda albo67 » mer apr 06, 2011 5:35 pm
grazie !!! :p
albo67
Modello scooter o moto: B400 L1 confort edition bianco
Messaggioda albo67 » ven apr 08, 2011 6:39 pm
nel cassetto ci sta solo la 150- 87 -105 quindi quelle indicate da te non ci stanno ... posso allungare il cassetto ? 8 dovrei modificarlo .. in alternativa dovrei mettere una 9.5 amper :cry: ma non cambia molto da 8 a 9.5 :roll:
albo67
Re: A freddo non parte
Messaggioda arlindlaci » dom ott 20, 2013 2:23 pm
Ciao Ragazzi,
Anche io ho lo stesso problema. Ho un burgman 400 del 2000. Ho riparato la ruota libera perche aveva problemi, o controllato il motorino accensione ma era tuto OK. e ho installato 2 batterie sula moto. A freddo di matina la moto no parte. Sebra che il motorino dacenssione non da i giri veloci per acendere la moto. Gira lento. Quando conneto la batteria della machina la moto si ecende in un secondo. Se poi spengo e provo acendere solo con le baterie dela moto si acende perfetamente. Sembra che il problema e solo la prima acensione. Ho 2 batterie da 9Ah connecsi da filli 10mm.
arlindlaci
Modello scooter o moto: AN400
Messaggioda albo67 » dom ott 20, 2013 7:05 pm
il mio aveva lo stesso problema ma non sono mai riuscito a capire cos era ma i vecchi burgman avevano un problema elettrico
albo67
