Messaggioda phobos » lun mag 02, 2016 11:32 am
Imposti il tester in modalita' misura della resistenza (C'e' un simbolo Ohm, una omega maiuscola) oppure, se e' uno digitale, trova la funzione prova diodi, o testa continuita': tocchi tra loro i due puntali, se c'e' continuita' suona un cicalino, se e' analogico, ti si alza la lancetta a fondo scala. Fatto cio', ti prendi i capi di un filo (lato bobina e lato connettore, lato centralina e lato spinotto) e controlli che il cicalino suoni o la lancetta si alzi. Se cio' non avviene su uno dei fili, e sei sicuro che stai toccando quello corretto, vuol dire che il filo in questione e' interrotto.
Messaggioda Nathan111 » lun mag 02, 2016 11:49 am
Farò come dici, grazie intanto...
Nathan111
Messaggioda Nathan111 » lun mag 09, 2016 4:15 pm
Allora, resoconto...:
testato (attraverso tester) i vari fili ai connettori per verificare la continuità degli stessi, ho poi smontato la candela e lasciatala attaccata ho fatto fare qualche giro al motorino per vedere se produceva la scintilla a contatto con parte metallica, niente, nessun segno di vita... così ho smontato la pipetta, smanettato un po'. sfilata dal filo e riapposta. Riprovo e noto con soddisfazione la scintilla...
A quel punto rimonto il tutto e sorpresa della sorprese lo scooter parte tranquillamente. Il motore gira benissimo senza alcun tentennamento... Lo spengo, lo riaccendo ed ecco nuovamente la maledetta spia FI, però il motore continua a girare perfettamente, senza nessun calo di potenza o altro.
Per scrupolo ho fatto nuovamente la procedura della valvola, la spia FI sparisce ma poi spengo, riaccendo e si ripresenta.... Ripeto che il tutto senza malfunzionamenti di sorta...
Mah.... :cry:
Nathan111
Messaggioda phobos » lun mag 09, 2016 4:42 pm
Diagnosi. Ponticella e leggi il codice di errore. Non sara' piu' il contatto lasco sul cavo AT della candela.
Messaggioda jucas » lun lug 25, 2016 10:19 pm
Spia F1 accesa:lo scooter va, piano ma va (95 Km/h a 5700 giri), ripresa nulla ( giro l'acceleratore e rallenta...). Ho fatto il cavallotto e il display dice codice 00....da dove inizio??? :cry: :cry:
jucas
Messaggioda ROMARCOK7 » lun lug 25, 2016 10:34 pm
Ultimamente ho anche io un po di problemi di sensori, dovrò smontare mezzo scooter per pulirli tutti o quasi, se non ti dice nulla potrebbe essere la retina della benzina tappata? Altra verifica che devo fare anche io asap.
ROMARCOK7
Nome di battesimo: marco
Modello scooter o moto: Burgman 400 2007
Messaggioda jucas » lun lug 25, 2016 11:05 pm
Ho fatto modifica filtro BP con pannetto ( ammetto che non ho pulito per bene il filtro AP...tempo esaurito...) però la spia F1 era già accesa fissa da settimane....
jucas
Messaggioda phobos » mar lug 26, 2016 10:18 am
Non e' possibile che ci sia la spia FI accesa con codice di errore C00. Stai sbagliando qualcosa. E, una volta per tutte, la pompa benzina non ha sensori che facciano accendere la spia FI in caso di suo malfunzionamento. Lo scooter non va oltre un certo numero di giri e basta. Dal cruscotto non si hanno indicazioni di anomalie.
Messaggioda jucas » mar lug 26, 2016 12:34 pm
Ok Phobos, ricontrollerò la correttezza del cavallotto e farò sapere. Mi puoi suggerire alcuni valori medi ( su un ciccio a posto) di rapporto velocità/N° giri motore?
Grazie mille!!!
jucas
Messaggioda phobos » mar lug 26, 2016 1:19 pm
No, non posso aiutarti. Il rapporto giri/velocita' dipende da tanti fattori. Ti avrei potuto dire quelli del mio ex, ma dopo due anni chi se li ricorda piu' :)
E ribadisco: il ciccio e' il 650, questo al massimo e' il ciccino.
Messaggioda jucas » mar lug 26, 2016 10:06 pm
1-0 per Phobos....ho fatto il cavallotto, ho girato la chiave... ma non ho acceso la moto!!! ( perdonami ma ho visto il video dell'operazione senza le cuffie e non ho sentito il rumore del motore che veniva avviato...).
Comunque: errore C28
Dalla bibbia: Attuatore valvola a farfalla secondaria
Controllare: motorino STVA, filo STVA/ accoppiatore.
Mi rituffo nel forum per stilare piano d'attacco....
jucas
Messaggioda phobos » mer lug 27, 2016 11:31 am
Pulisci il sensore di posizione dell'STVA con del disossidante per circuiti elettrici e rimontalo. Al 99% e' questa la causa.
Messaggioda jucas » mer lug 27, 2016 2:56 pm
Ok boss! Provvedo quanto prima!!
jucas
Messaggioda jucas » gio lug 28, 2016 5:57 pm
2-0 per Phobos! 10 minuti di lavoro ( compreso un rimontaggio del sensore perchè montato sbagliato senza controllare per bene posizione..!!) et voilà...spia F1 spenta e Ciccino che si sente che ha qualcosa in più....almeno quando giri la manopola accelera e non rallenta!!!!
Consigli di sottoporre a trattamento l'intero CF o conviene intervenire di volta in volta?
Grazieeeeeee!!!
jucas
Messaggioda phobos » ven lug 29, 2016 10:49 am
Premettendo che non e' merito mio, ma di chi ha "scoperto" questa soluzione, ti dico che quel sensore di tanto in tanto si sporca. Ogni volta che ti succede, lo smonti e lo ripulisci. Non toccare altro sul corpo farfallato. Non occorre.
