guarnizione carter motore
Messaggioda smania » ven set 05, 2008 4:58 pm
Ho un trasudo dalla guarnizione carter motore Burgman 250 AN K1, credete che la sua sostituzione possa essere fatta senza dover ricorrere al meccanico, se si chi mi può indicare le fasi di lavoro. Ciao
smania
Modello scooter o moto: B250 K1 Blue
Messaggioda torres » ven set 05, 2008 5:02 pm
:ciaociao: smania in che zona e la trasudazione ;)
torres
Messaggioda Baffo4 » ven set 05, 2008 5:49 pm
E' successo lo stesso da me nel carter laterale lato DX dove c'è il filtro olio. Ho risolto il trasudamento (le mia era proprio una perdita) spalmando il silicone rosso, quello per alte temperature delle canne fumarie.
Ha fermato la perdita ed è durato 20000km senza problemi.
Se non è propio in vista puoi provare risolvere così.
Messaggioda smania » ven set 05, 2008 7:45 pm
non trovo macchie di olio in terra ma ne trovo tracce su tutta la lunghezza della guarnizione e si forma qualche goccia nella parte sottostante del carter, per intenderci in prossimità del tappo scarico olio. Non sapevo che esistesse il silicone rosso dove si compra.Ciao
smania
Messaggioda B4K8 » ven set 05, 2008 8:28 pm
smania ha scritto:non trovo macchie di olio in terra ma ne trovo tracce su tutta la lunghezza della guarnizione e si forma qualche goccia nella parte sottostante del carter, per intenderci in prossimità del tappo scarico olio. Non sapevo che esistesse il silicone rosso dove si compra.Ciao
In qualsiasi ferramenta.
Si chiama motorsil
I'm not italian
B4K8
Messaggioda Perrys » ven set 05, 2008 10:40 pm
spesso si possono fare miracoli con il sigillante per alte temperature
dai un occhiata qui...
http://www.burgman400.it/forum/viewtopi ... highlight=
Perrys
Messaggioda smania » lun set 08, 2008 5:48 pm
ho trovato della Henkel il Sista SL 509 Rosso e con pazienza l'ho spalmato su le guarnizione del carter dove non si vede, speriamo che vada bene. Ciao e grazie :ok:
smania
Messaggioda Baffo4 » lun set 08, 2008 5:54 pm
Hai pulito e sgrassato per bene la zona prima di spalmarlo????
Messaggioda smania » lun set 08, 2008 7:26 pm
credo di aver pulito bene. Ciao
smania
