Titolo modificato dal Moderatore!
B400 K7: come si cambia la lampadina della luce targa?Si devo ammetterlo, non mi riesce,
![]() ![]() Titolo modificato dal Moderatore! ![]()
![]() Si se si sa fare..., voglio vedere se riesco a smontare la coperture della luce targa senza smontare il telaio, dovrei avere un attrezzo adatto.
Chiedo scusa, era più semplice di quel che pensavo
![]() prima o poi toccherà pure a me... ho già paura di graffiare le carene col cacciavite che mi servirà per fare leva
![]() Per fare leva utilizzate dei pezzi di plastica,ci sono dei kit specifici (ovviamente giapponesi che ho) ma,all'occorrenza vanno bene anche dei vecchi righelli
ragazzi io mi inginocchio, faccio ruotare il copri lampadina e sfilo la lampadina senza smontare un bel niente!!!!
![]() ... come dice Evil, bastano pollice e indice, afferrate le alette laterali del copri lampadina (quello bianco/trasparente) e girate in senso antiorario, togliete la lampadina e fine della festa ... il cacciavite rimettetelo nel cassetto!
![]() Se fa troppa resistenza, usate i due indici, quello della mano destra e quello della mano sinistra ... ma va bene anche l'indice di un amico che in quel momento vi sta guardando con un ghigno grottesco mentre vi scervellate! ![]() ![]() ![]() A parte gli scherzi se dovessimo smontare ogni volta tutto per una lampadina! PS: - prima che distruggiate il ciccino, davanti per H4 e H7 e luci posizione si interviene da sotto senza smontare una virgola, mentre per le frecce laterali c'è da togliere la copertura sotto il cruscotto, svitare due viti, togliere il boomeran; - per le luci dietro non si svita nulla, si sfila il "piccolo"cofano, quello con la scritta suzuki, tirandolo verso di se (basta appoggiarci una mano sopra con le quattro dita e il pollice sulla scritta suzuki) - per le luci di posizione e stop va sfilata la carena posteriore bassa, se non ricordo male ci sono da togliere solamente due clip. Appena riesco faccio un filmato di tutte le procedure ... ![]()
Quoto!!
