occhio ai titoli generici...stavolta ho corretto io A.69
Perdita liquido sotto il cavallettoBuongiorno il mio ciccino k8 preso da una settimana stamani mi sono accorto che aveva una pozzetta sotto il cavalletto a tasto non ho capito bene se e' olio o liquido di raffreddamento o ..... qualcuno sa darmi una spiegazione?
![]() occhio ai titoli generici...stavolta ho corretto io A.69 ![]()
Bè di solito l'olio e il liquido hanno colori diversi, l'olio e' piu' 'rosso', il liquido e' piu sul 'blu'...
controlla i vari tappi (tappo olio, tappo liquido raffreddamento', puo' essere che uno sia lento, o non l'abbiamo stretto a dovere nel setup della consegna del mezzo. lascialo fermo con un giornale sotto per vedere se perde ancora e cerca di capire da dove 'scola'... tranquillo, capita... ![]() ---------- Una foto è per sempre ----------
![]() Grazie a tutti questa sera foro i controlli che mi avete consigliato.
nei giorni scorsi aprendo il tappo del liquido di raffreddamento mi sono accorto che il livello e molto piu del dovuto vi chiedo puo influire in questa perdita'
Probabilmente si.. in effetti se non mi sbaglio c'è nella vaschetta che raccoglie il liquido, un tubicino per lo sfogo se è troppo pieno.. dopo di che.. cerca comunque di capire la provenienza del liquido che trovi a terra... meglio essere sicuri, inoltre se lo hai acquistato da un concessionario o da un rivenditore.. tieni conto del fatto che dovrebbe esserci una garanzia.. ![]() ![]()
Problema per il momento risolto tolto un po di lquido di raffreddamento dalla vaschetta perche perdeva dal tubo nero posto dentro lo sportello della regolazione della sospensione del burgy........cosi mi a detto il cocessionario
