Perdita liquido sotto il cavalletto
Messaggioda offst » ven mar 19, 2010 12:25 pm
Buongiorno il mio ciccino k8 preso da una settimana stamani mi sono accorto che aveva una pozzetta sotto il cavalletto a tasto non ho capito bene se e' olio o liquido di raffreddamento o ..... qualcuno sa darmi una spiegazione? :shock:
occhio ai titoli generici...stavolta ho corretto io A.69 ;)
offst
Modello scooter o moto: 400 k8
Messaggioda Landor » ven mar 19, 2010 12:28 pm
Bè di solito l'olio e il liquido hanno colori diversi, l'olio e' piu' 'rosso', il liquido e' piu sul 'blu'...
controlla i vari tappi (tappo olio, tappo liquido raffreddamento', puo' essere che uno sia lento, o non l'abbiamo stretto a dovere nel setup della consegna del mezzo.
lascialo fermo con un giornale sotto per vedere se perde ancora e cerca di capire da dove 'scola'...
tranquillo, capita... ;)
Landor
Messaggioda dodo57 » ven mar 19, 2010 12:28 pm
Portalo subito dal concessionario. ;)
Messaggioda offst » ven mar 19, 2010 12:38 pm
Grazie a tutti questa sera foro i controlli che mi avete consigliato.
nei giorni scorsi aprendo il tappo del liquido di raffreddamento mi sono accorto che il livello e molto piu del dovuto vi chiedo puo influire in questa perdita'
offst
Messaggioda berto59 » ven mar 19, 2010 1:42 pm
offst ha scritto:Grazie a tutti questa sera foro i controlli che mi avete consigliato.
Probabilmente si.. in effetti se non mi sbaglio c'è nella vaschetta che raccoglie il liquido, un tubicino per lo sfogo se è troppo pieno..
dopo di che.. cerca comunque di capire la provenienza del liquido che trovi a terra... meglio essere sicuri, inoltre se lo hai acquistato da un concessionario o da un rivenditore.. tieni conto del fatto che dovrebbe esserci una garanzia.. ;) :ciaociao:
Messaggioda dentinonapoletano » ven mar 19, 2010 1:45 pm
portalo subito dal concessionario come giustamente t'ha consigliato dodo
dentinonapoletano
Messaggioda offst » ven mar 19, 2010 1:54 pm
provvedo grazie :(
offst
Messaggioda offst » lun mar 22, 2010 11:46 am
Problema per il momento risolto tolto un po di lquido di raffreddamento dalla vaschetta perche perdeva dal tubo nero posto dentro lo sportello della regolazione della sospensione del burgy........cosi mi a detto il cocessionario
offst
