gommini parabrezza
gommini parabrezza
Messaggioda dentinonapoletano » ven mar 26, 2010 11:01 pm
ho smontato il parabrezza per pulirlo bene e i gommini che lo tengono fermo son rimasti nella sede..... mo come faccio per smontarli o per rimontarlo ???? si debbono per forza cambiare??? ne ho già rotti due :cry: :cry: :cry:
dentinonapoletano
Messaggioda Golf GTI » ven mar 26, 2010 11:21 pm
i due rotti si costano 4,50 € l'uno azzz
Tanta roba........
Golf GTI
Nome di battesimo: Ago
Messaggioda dentinonapoletano » ven mar 26, 2010 11:30 pm
azz e per gl'altri che faccio??? come si recuperano???
dentinonapoletano
Messaggioda Claudio156 » ven mar 26, 2010 11:36 pm
Devi toglierli dalla sede e infilarli nel parabrezza, nella loro posizione finale, (ti viene semplicissimo quando hai tutto smontato).
Poi la parte che deve rientrare nella sede del ciccino, la bagni un pochino con un velo di olio, appoggi li parabrezza nella sua posizione e con un cacciavite piccolo lo infili dove ci vorrà la vite e spingi sino a che il gommino va nella sua sede, poi togli il cacciavite e metti le viti.E' più facile farlo che dirlo.
Messaggioda dentinonapoletano » ven mar 26, 2010 11:46 pm
questo l'avevo capito ma come li caccio dalla sede nel provare ne ho rotti due , ho provato a sfilarli ma quando li tiro via c'è il dado diero che me li spacca
dentinonapoletano
Messaggioda Claudio156 » ven mar 26, 2010 11:58 pm
Non devi tirarli ma li devi spingere anche per toglierli, la parte più grossa è molto sottile e si piega passando tranquillamente.
Messaggioda dentinonapoletano » sab mar 27, 2010 12:21 am
li debbo spingere in dentro allora??? e recuperarli dal dietro???
dentinonapoletano
Messaggioda Claudio156 » sab mar 27, 2010 12:33 am
Proprio così, al limite se vedi che sono secchi ungili un pochino con olio, ma tanto escono lo stesso.
Fai solo attenzione che se ti cadono dentro alla carena sono problemi a recuperarli.
Per infilarli usi il sistema inverso ma prima li devi mettere nel parabrezza.
Vedrai che la prossima volta sarà facilissimo.
Messaggioda dentinonapoletano » sab mar 27, 2010 12:37 am
sei squisitissimo claudio grazie
dentinonapoletano
Messaggioda duKi400 » gio giu 17, 2010 3:58 pm
trovati i gommini a 3,50 :) (per k3)
duKi400
Messaggioda dentinonapoletano » gio giu 17, 2010 4:02 pm
se è per questo 6 gommini li ho pagati 10 euri :badgrin: :badgrin:
dentinonapoletano
Messaggioda duKi400 » gio giu 17, 2010 4:03 pm
ah..bene bene.. e io che credevo di aver fatto l'affare ;)
duKi400
Messaggioda marco11 » gio giu 17, 2010 4:12 pm
Io però ti sconsiglio di ungerli, altrimenti quando avviti le viti per portarli a battuta e fissarli girano nella sede e non riesci a tirare la vite.
Messaggioda dentinonapoletano » gio giu 17, 2010 4:26 pm
quando li smonti e li rimonti per forza li devi ungere altrimenti è un tantimo complicato farli rientrare
dentinonapoletano
Messaggioda marco11 » gio giu 17, 2010 4:38 pm
Te lo dico perchè ho fatto la stupidata, ma fai pure le tue prove. :)
