problema accensione burgman
Messaggioda amarolucano69 » dom lug 11, 2010 11:40 pm
ciao a tutti,ho il mio burghy che nn vuole partire,in pratica nn gli arriva corrente alla candela,puo' dipendere dalla centralina? a proposito il segnale di pick-up come si verifica se arriva?.... grazie a tutti :D
amarolucano69
Modello scooter o moto: b400
Messaggioda dentinonapoletano » dom lug 11, 2010 11:43 pm
se non ci dici almeno chemodello è come facciamo a darti un consiglio????????? ;)
dentinonapoletano
Messaggioda amarolucano69 » dom lug 11, 2010 11:52 pm
ops :oops: hai ragione... è un burgman 400 del 99
amarolucano69
Messaggioda dentinonapoletano » dom lug 11, 2010 11:56 pm
a vabbè ià allora è un pò più semplice allora
sei sicuro che non arrivi corrente alla candela??? l'hai fatta scaricare a massa sul telaio???
controllato se l'interruttore del cavalletto laterale non ti blocchi la messa in moto???
la batteria è carica????
hai antifurti????
dentinonapoletano
Messaggioda amarolucano69 » lun lug 12, 2010 12:04 am
si ho provato la candelaa scaricarla sul telaio,ma nada, il motorino di avvamento va,la batteria è bella carica, non ho antifurti,il cavaletto laterale nn da problemi……
amarolucano69
Messaggioda dentinonapoletano » lun lug 12, 2010 12:08 am
????? allora se scarica corrente alla candela arriva... o no??? ;) ;)
staccato il tubo benzina arriva???
dentinonapoletano
Messaggioda amarolucano69 » lun lug 12, 2010 12:14 am
mi sono spiegato male, perdonami.... non scocca la scintilla, ho controllato il cavo e la pippetta con il tester e sembra che funzionino,poi i cavi che vanno sulla bobina uno arancione/bianco (c'è tension) sul bianco no,poi dai cavi che escono dal rotore i tre gialli portano corrente,i due che dovrebbero andare alla centralina morti,....poi ho cambiato la mia centralina ......... a proposito cambiare la centralina del 250 con una del 400 è uguale? ....
amarolucano69
Messaggioda il.volo » mer lug 14, 2010 2:52 pm
Salve.
Anche io ho lo stesso problema.
Il motorino di avviamento gira a vuoto. Ho staccato la candela (rimessa nuova perchè era ora), scaricata a massa sul telaio, ma niente scintilla.
Ho un B AN400 K7
Grazie.
il.volo
Modello scooter o moto: B400 K4 TypeS Anthracite
Messaggioda amarolucano69 » mer lug 14, 2010 4:46 pm
hai pprovato la pippetta? , prova a verificare se c'è continuità, svitala e con l'aiuto di un tester verifica funzionalità...... ;)
amarolucano69
Messaggioda torres » mer lug 14, 2010 10:27 pm
torres
Messaggioda Knarf » mer lug 14, 2010 11:51 pm
Aspetto di capire se avete risolto poi si chiude ;)
Messaggioda il.volo » lun lug 19, 2010 10:36 am
Operazioni effettuate: cambiata candela - cambiata batteria (elemento andato) - controllato continuità nei fili che arrivano alla bobina ed è tutto ok - controllato continuità pippetta - controllato fusibili vari.
Il motorino di avviamento continua a girare a vuoto e l'impulso alla candela non arriva.
Cosa fare?
il.volo
Messaggioda Baffo4 » lun lug 19, 2010 12:54 pm
prova la sequenza che ho inserito in questo link
http://www.burgman400.it/forum/viewtopi ... 9&start=30
Messaggioda il.volo » gio ago 12, 2010 11:36 am
Mi scuso x il ritardo.
Ho risolto il problema o meglio i problemi. Per il discorso elettrico risolto con il cambio della batteria.
Diverso il discorso del motorino d'avviamento che girava a vuoto. Diagnosi: rottura della ruota libera e del pignone. Il meccanico m'ha detto che è abbastanza raro che succeda. Inoltre m'ha anche detto che a suo tempo la Suzuki aveva fatto un richiamo in garanzia per questo problema, ma evidentemente il concessionario ha dimenticato di avvisare (complimenti!).
Totale spesa € 370,00.
il.volo
