http://it.tinypic.com/r/2ytusu8/3
http://it.tinypic.com/r/ilhbg0/3
Speriamo che si possa fare anche senza perchè ho rimontato già tutto senza questo particolare!
Da dove esce questo pezzo?Ciao ragazzi oggi mi sono messo a sostituire le pastiglie dietro del mio ciccino k4 e ho detto, visto che è tutto sporco diamo una soffiata generale col compressore, ed adesso mi ritrovo questa molletta che non so dove vada, ho guardato e riguardato ma non sono riuscito a capire dove andava, aiutatemi!
http://it.tinypic.com/r/2ytusu8/3 http://it.tinypic.com/r/ilhbg0/3 Speriamo che si possa fare anche senza perchè ho rimontato già tutto senza questo particolare! ![]()
a me sembra che sia la molletta che tiene in pressione le pasticche
![]() ![]() http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=22726&highlight=sostituzione+pasticche e se è lei la devi montare
![]() Dalle foto che hai linkato sembra la piastrina che c'è tra pistoncino e pastiglia e serve per ripartire su tutta la pastiglia la pressione esercitata dal pistoncino e per evitare che la stessa abbia dei movimenti che causerebbero dei tic o dei tac ad ogni frenata. Dovresti trovare il segno circolare del pistoncino dalla parte relativa.
Dalla forma la tua pastiglia è quad rata e non come quella postata dopo. Non conosco il tuo modello, ma se non trovi come posizionarla (le possibilità non sono molte ...) guarda la tua bibbia o chiedi al tuo meccanico. Comunque puoi circolare anche senza quella piastrina intanto che ti rechi da un meccanico a chiedere chiarimenti, non è vitale. Naturalmente è vitale che tu rimonti correttamente pastiglia e pinza. Nel dubbio lascia stare.
![]() Allora ragazzi, innanzi tutto vi ringrazio tutti per la tempestività e il massimo impegno con cui mi avete risposto
![]() Per quanto riguarda il pezzo in + ho guardato bene e ho tratto le seguenti conclusioni - non si attacca alla pastiglia in nessun modo - non stava tra pasticca e pistone in quanto sul pezzo non si vede il segno della pressione del pistone - ieri per provare sono andato in collina e poi sono sceso per 4 km a motore spento in modo da avere il massimo silenzio, nessun rumore strano, strisciamenti vari e la frenata è ok - sulla bibbia nel capitolo smontaggio pinza di questo pezzo non ne parla proprio - la molla spingi pasticche è al suo posto Boooooo!!! ![]() Corro ad aggiornare subito il mio profilo e chiedo scusa di non averlo fatto prima, purtroppo il tempo è sempre tiranno con me! Il burgman cmq è un 400 k4 Grazie ragazzi! ![]()
Per quel piccolo lamierino sagomato, che hai messo in foto e ti e avanzato provo a spiegarrmi e farmi capire.Se prendi in mano tutta la pinza posteriore
e la guardi alle sue due estremità più corte troverai proprio la sua sede dove va alloggiata,guarda bene perchè si vede benissimo.
Intendi le cavità che hai segnato con le frecce bianche? Ad ogni modo per risolvere la questione oggi mi sono recato dal meccanico, e mi ha detto che quella è la mollettina antivibrazioni (come già qualcuno aveva detto), che al limite potrei sentire in casi rari qualche ticchettio dalla pinza posteriore, ma senza conseguenze, e mi ha detto che la posso eliminare tranquillamente, quindi tutto ok!
Tutto è bene quel che finisce bene .... ma con che faccia sei andato dal meccanico?
![]() ![]() Lui si è messo a ridere o (peggio) ti ha spiegato cos'era con fare sufficiente? Non so, tipo "ma andate a giocare col meccano che è meglio!" HiHiHi!
![]() quella mollettina va sul supporto in alluminio della pinza, nella parte superiore. serve sia per evitare vibrazioni, ma soprattutto per evitare che la pinza in acciaio vada a rovinare il supporto stesso
weeeeeeee provoloni ![]() ![]()
