Autoradio Blaupunkt
Autoradio Blaupunkt
Messaggioda Smontolo » lun lug 09, 2012 10:40 pm
Ciao a tutti.. a casa ho l'autoradio originale della punto.
Modello- Blaupunkt GMBH
serie- PUNTO 188 CD
vorrei installarla nell'impianto artigianale che ho in magazzino ma connettendo i cavi ISO non si accende..
il procedimento che uso per connettere il connettore ISO è rosso con giallo al positivo ; nero con negativo e fino a quì tutto ok ma non si accende proprio.. ho il codice originale ma ricordo che quando la scollegavo dalla punto e la ricollegavo si accendeva e mi appariva nel display la scritta CODE seguita dai trattini dove inserire il codice.. ma ora non si avvia proprio... avete qualche sistema per farla avviare?
Smontolo
Messaggioda Knarf » lun lug 09, 2012 11:24 pm
Potrebbe mancare il collegamento ad un altro positivo, quello sotto chiave.
Prova a farmi una foto dei cavi dell'autoradio ;)
Messaggioda anthony_69 » mar lug 10, 2012 9:50 am
esatto, manca il cosidetto "consenso" ;)
Messaggioda Knarf » mar lug 10, 2012 11:28 am
Non sono sicuro dei colori che hai postato.
Di solito (non che sia obbligatorio ma è una convenzione) il rosso e nero coincidono poi manca un + (appunto detto sotto chiave) che se oppurtunamente collegato fa si che quando accendi spegni la macchina la radio si comporti di conseguenza.
Per avere la radio libera dalla chiave del quadro devi collegarlo in parallelo al positivo (mi raccomando che sia comunque sotto fusibile) e poi devi provvedere "a mano" a spegnerla ed accenderla.
Il colore del cavo dell'autoradio può cambiare.
Se non ricordo male, e giusto per fare un esempio, Pioneer usava il verde.
Il giallo era per l'illuminazione (da collegare all'accensione delle luci dell'auto) ed il blu una volta era per l'antenna elettrica e oggi è usato per dare consenso ad eventuali amplificatori.
Messaggioda Landor » mar lug 10, 2012 11:34 am
ok per il 'consenso', ma in genere sui cavi autoradio c'è anche un fusibile, e una controllatina a quello non guasta ;)
Landor
Messaggioda Smontolo » mar lug 10, 2012 12:25 pm
grazie ragazzi.. purtroppo non ho la digitale momentaneamente.. ma appena la ritido ne posto qualcuna..
infatti il blu è per l'apertura dell'antenna, l'arancione lo indica per le luci e il giallo per il secondo positivo...
il problema è che ho notato che nella punto ho due spinotti ISO e uno MINI_ISO (3 totale) e in quello MINI si collegano i cavi per il circuito della centralina... devo trovare una soluzione a questo sistema o basterebbe collegare il cavo per il circ. di sicurezza anchesso al positivo?
I fusibili sono due.. uno al posteriore dell'autoradio e uno al cavo positivo dell'impianto e sono ok entrambi..
Smontolo
Messaggioda Knarf » mar lug 10, 2012 12:28 pm
Aspettiamo le foto altrimenti mi sa che spariamo colori a caso :lol:
La radio probabilmente era su una Punto con comandi al volante o altre cose simili.....
Per farla funzionare serve alimentazione, collegamento agli altoparlanti ed antenna....tutto il resto non dovrebbe essere indispensabile ;)
Messaggioda Smontolo » mar lug 10, 2012 12:36 pm
l'autoradio è l'originale della punto di lory.. nnon ho i comandi al volante... :? provo a scattarle con il nokia e vediamo se riesco a farne qualcuna decente :lol:
Smontolo
Messaggioda gattone27 » mer lug 11, 2012 9:54 am
Ciao Paolo, a me una volta e' successo (non conosco il tuo autoradio, ma puoi provare) che l'autoradio prendeva il negativo (la massa) dal cavo dell'antenna.
Infatti si era spento e non si accendeva piu', e non riuscivo a capire da cosa dipendeva. Quando l'ho smontato, ho capito che si era staccato il filo dell'antenna prendendo una buca. Una volta riattaccato il cavo e' ripartito immediatamente.
Quindi per scrupolo prova a collegare il negativo anche alla massa del cavo di antenna, non si sa mai...
gattone27
