carico ammortizzatore posterioreScusate, mi sembra che il mio ciccino sia un pò rigido sullo sconnesso. Qualcuno sa se si può regolare l'ammortizzatore posteriore su una posizione un pò più morbida? Ho un B400 L1 e peso 65 kg...
![]() ..perchè la vita è un viaggio, non una destinazione....
![]() Re: carico ammortizzatore posterioreIl precarico dell'ammortizzatore, se non hanno cambiato, dovrebbe essere sulla posizione 3 di 7. Puoi provare a portarlo sul 2 (vedi il tuo manuale utente), ma te lo sconsiglio vivamente perchè lo scooter ha già poca luce a terra e se diminuisci il precarico della molla rischi di toccare sotto quando incontri dossi o asperità marcate.
Controlla piuttosto la pressione dei pneumatici, se sono troppo duri non ammortizzano le asperità del terreno.
![]() Re: carico ammortizzatore posteriore![]() per il futuro di consiglio di utilizzare prima la funzione Cerca ![]() Qualsiasi cosa tu faccia, falla con stile. Freddie Mercury
