carico ammortizzatore posteriore
Messaggioda aleschiavetta » ven mar 01, 2013 10:05 am
Scusate, mi sembra che il mio ciccino sia un pò rigido sullo sconnesso. Qualcuno sa se si può regolare l'ammortizzatore posteriore su una posizione un pò più morbida? Ho un B400 L1 e peso 65 kg... :28g:
..perchè la vita è un viaggio, non una destinazione....
aleschiavetta
Nome di battesimo: Sandro
Modello scooter o moto: B400 L1
Re: carico ammortizzatore posteriore
Messaggioda marco11 » ven mar 01, 2013 11:46 am
Il precarico dell'ammortizzatore, se non hanno cambiato, dovrebbe essere sulla posizione 3 di 7. Puoi provare a portarlo sul 2 (vedi il tuo manuale utente), ma te lo sconsiglio vivamente perchè lo scooter ha già poca luce a terra e se diminuisci il precarico della molla rischi di toccare sotto quando incontri dossi o asperità marcate.
Controlla piuttosto la pressione dei pneumatici, se sono troppo duri non ammortizzano le asperità del terreno.
marco11
Messaggioda anthony_69 » ven mar 01, 2013 12:10 pm
:arrow: qui trovi le informazioni che ti interessano.
per il futuro di consiglio di utilizzare prima la funzione Cerca ;)
