Utente in cerca di aiuto zona "Lodi"
Messaggioda Smontolo » sab ott 05, 2013 10:42 am
Salve a tutti :ciaociao:
L'utente "ginodegio" ha di recente avuto un problema al motorino d'avviamento.
Dopo avermi contattato ci siamo sentiti telefonicamente e dai rumori sentiti del suo ciccino per cell siamo arrivati alla causa.
Il motorino d'avviamento che dopo aver aperto lo ha trovato pieno d'olio.
Dopo avermelo spedito per rigenerare spazzole e sostituire il paraolio l'ho testato sul mio ciccino e funziona perfettamente.
Rispedito il motorino a Gino e appena rimontato sul suo ciccino gli gira a vuoto... come se la ruota libera non ingaggiasse l'attacco sull'albero.
I sintomi sono:
motorino d'avviamento debole;
ruota libera che non attacca e scivola sulla presa;
batterie (ne ha 2) non del tutto efficienti e con poco spunto iniziale;
C'è qualcuno disponibile in zona Lodi o limitrofe che è disposto ad aiutarlo a capire cosa non và non essendo pratico?
Qualcuno che ha un motorino d'avviamento di riserva per provarlo sul suo ciccino così da escluderne il rigenerato?
Non ha un meccanico di fiducia e ne cerca uno perlomeno onesto che possa arrivare al problema.
Grazie ragazzi :ciaociao:
Smontolo
Re: Utente in cerca di aiuto zona "Lodi"
Messaggioda ginodegio » dom ott 06, 2013 5:08 pm
ragazzi dietro consiglio di smontolo, scrivo per dirvi che purtroppo non ho ancora ricevuto indicazioni
ginodegio
Nome di battesimo: gino
Modello scooter o moto: b400k8 red
Messaggioda ginodegio » dom ott 06, 2013 5:10 pm
smontolo, ti avevo chiesto se la rotazione dell'alberino con chiave da 10mm aveva dato un risultato accettabile
ginodegio
Messaggioda Smontolo » dom ott 06, 2013 5:17 pm
Si Gino :D
Girando in senso antiorario avverti solo la resistenza della compressione... invece ruotando in senso orario avverti la compressione più il rumore di trascinamento del motorino d'avviamento..
La ruota libera, ruotando a mano l'albero motore nel verso opposto di rotazione che è in senso orario, va ad innescarsi immediatamente.. invece, il motorino d'avviamento dando il primo impulso deciso agli ingranaggi fa spostare i dentini della ruota libera facendola aggrappare all'albero motore..
Smontolo
Messaggioda ginodegio » dom ott 06, 2013 5:22 pm
quindi possiamo escludere un problema all'ingranaggeria dopo il motorino?
ginodegio
Messaggioda Smontolo » dom ott 06, 2013 5:28 pm
Non posso darti il 100% di sicurezza Gino :( nel mio ciccino, parte tranquillamente... nel tuo gira ma pare non abbastanza per far innescare la ruota libera...
Due sono le possibilità:
o è fuoriuscito altro olio dal lindotto che si era completamente riempito all'interno, oppure ha qualcosa la ruota libera...
Bisogna fare un test con un altro motorino intatto... solo lì sai se si tratta della ruota libera o meno... :cry:
Smontolo
Messaggioda ginodegio » dom ott 06, 2013 5:37 pm
è dura pensare a qualcosa di diverso dal motorino, dato che quando è stato aperto era pieno di olio ed una spazzola completamente andata, e sino a qualche giorno prima andava bene, c'è da dire che prima di fermarsi del tutto ho sentito faticare nelle accensioni ed è per questo che ho pensato per prima cosa alla batteria e l'ho so9stituita con una nuova, ma tutto può essere
ginodegio
Re: R: Utente in cerca di aiuto zona "Lodi"
Messaggioda ivanrog » dom ott 06, 2013 6:55 pm
Mi spiace ma pur essendo relativamente vicino sono incompetente (e non ho più il ciccino) .... non saprei come aiutarti.
Inviato dal mio ivanstrom S4
Messaggioda ginodegio » dom ott 06, 2013 7:15 pm
sei stato comunque gentile nel rispondere
ginodegio
Messaggioda berto59 » dom ott 06, 2013 8:26 pm
Vedrai che si risolve Gino....visto che il motorino d'avviamento gira perfettamente poichè Paolo lo ha testato sul suo ciccino...secondo me bisogna cercare in problema nel punto dove si innesta il motorino .. ci deve essere qualcosa non funziona li intorno... :?
Messaggioda ginodegio » dom ott 06, 2013 9:09 pm
io spero di no xchè allora la cosa sarebbe più grave ingranaggio folle etc.
aspetto a questo punto solo indicazioni di un meccanico onesto nella mia zona o avere altre idee :idea: :idea: :idea: :idea:
ginodegio
Messaggioda ginodegio » lun ott 07, 2013 10:10 pm
vedo che parecchi hanno letto, ma purtroppo mi sa che colleghi col ciccino che conoscano qualche meccanico onesto in zona Lodi non ce ne sono
ginodegio
Messaggioda Baffo4 » mar ott 08, 2013 6:16 pm
su richiesta di Smontolo cerco di chiarire (per quanto si può) il funzionamento della ruota libera.....
i componenti principali, cioè, dall'alto
- la ghiera esterna che è collegata rigidamente alla campana generatore (che fa anche da volano) e tramite questa all'albero motore
- i settori o masse di attrito (non so come si chiamino realmente)
- il mozzo interno con la dentatura principale per il pignone motorino avviamento
nell'immagine la corona metallica che contiene le masse d'atrito (questa è scassata e ne mancano alcuni)
ingrandimento in cui si nota il particolare profilo delle masse.....
il tutto come deve essere assemblato.....facendo riferimento alla analogia di prima sul cuscinetto.....vediamo appunto la ghiera esterna (quella con i 6 buchi).....
gli elementi che permettono lo scorrimento (la corona con le masse) .....e il mozzo ....
guardando questa foto
notiamo in alto a destra il motorino avviamento, poco più sotto il pignone, poi visibile dietro la campana generatore la corona dentata del mozzo ruota libera
quindi ragionianoci un pò su e cerchiamo di capira cosa succede
con l'aiuto di questo schema e delle foto precedenti.........
azionando il motorino avviamento (marrone) fa muovere il pignone (blu-giallo),
il pignone trasmette la coppia alla corona dentata (rosso-arancio) della ruota libera come abbiamo visto
attraverso le masse (nero),
il moto viene trasmesso alla ghiera della ruota libera (verde)
che è imbullonata rigidamente alla campana generatore (verde scuro)
questa a sua volta è avvitata all'albero motore......
N.B. da notare che poi l'albero motore si infila all'interno del mozzo corona dentata (rosso-giallo) ma i due componenti scorrono solo uno sull'altro senza essere rigidamente collegati (vedere indicazione spazio libero tra i due componenti)
quindi ricapitolando per azione del motorino avviamento e di tutta la catena appena descritta, l'albero motore comincerà a muoversi.....
appena la miscela aria-benzina comincerà ad accendersi e a dare sufficente forza per far muovere autonomamente l'albero motore, le masse (nero) della ruota libera, si contraggono per effetto della forza centrifuga interrompendo il collegamento meccanico con il motorino avviamento.......
......non so se sono riuscito a far capire.......ma più facile di così purtroppo non saprei come spigarlo........
magari inserisco una animazione per chiarificare il processo in atto.....
con gli stessi colori del precedente schema
con la speranza che funzioni.....sono stato costretto a scalarla ed a togliere un bel pò di fotogrammi perchè era troppo pesante da inserire....
a parte le ovvie semplificazioni grafiche, faccio notare a 3/4 dell'animazione il momento in cui le masse si sollevano e continua girare solo la ghiera esterna insieme all'albero motore al centro.......na faticaccia far muovere tutto :cry: :cry: :cry:
Smontolo....lo so è un pò macchinoso ma con una gif animata meglio di così non si può.......il passo successivo sarebbe disegnare il tutto con un modellatore solido, animmarlo e fare un filmato in 3D......se serve e mi date un pò di tempo se po fa
TRATTORE FOREVER
Messaggioda Smontolo » mar ott 08, 2013 6:38 pm
:shock: :shock:
Baffo4 ha scritto:.......Smontolo....lo so è un pò macchinoso ma con una gif animata meglio di così non si può.......il passo successivo sarebbe disegnare il tutto con un modellatore solido, animmarlo e fare un filmato in 3D......se serve e mi date un pò di tempo se po fa
:69: :69: :69: :69: :69: :69: :69: :69: :69: :69: Armando :D è perfetto!!!!! :boing: :boing: :boing: :boing: Grazie mille!! :clap: :clap:
Smontolo
Messaggioda phobos » mar ott 08, 2013 6:53 pm
Si puo' dire cavolo sul forum?
A quanto pare, no...
:haha:
