ricambi per variatore Malossi
Messaggioda spike » gio ago 31, 2006 9:00 pm
Ciao ragazzi ieri ho pensato bene di cambiare, dopo 24000 km circa i rulli e i cursori al mio variatore Malossi (compreso cambio olio ingranaggi).
Devo dirvi che comunque i rulli non stavano poi così male come pensavo comunque dato che avevo tirato giù tutto ho proceduto al cambio.
Ho notato però che lo strato di nikel del canotto attorno a cui gira il variatore era leggermente "segnato". Volevo sapere se qualcuno sapesse se si possa comprare a parte senza dover acquistare un nuovo variatore.
Grazie.
spike
Re: ricambi per variatore Malossi
Messaggioda Steo » gio ago 31, 2006 10:55 pm
spike ha scritto:Ciao ragazzi ieri ho pensato bene di cambiare, dopo 24000 km circa i rulli e i cursori al mio variatore Malossi (compreso cambio olio ingranaggi).
Grazie.
Non hai piu l'originale???
io lo tengo da parte.
Steo
Messaggioda Sabba » ven set 01, 2006 8:08 am
Monta lo spinotto originale Suzuki! E' identico come dimensioni (verificalo) ed è autolubrificante.
Prima di installarlo spruzzalo con del WD40 o similari, poi spazzalo con uno straccio pulito. Deve presentarsi bello liscio, con una lieve sensazione di unto al tatto.
Sabba
Sabba
Sabba
Messaggioda spike » ven set 01, 2006 5:40 pm
L'originale ce l'ho da parte ma credevo, dato che nella confezione del Multivar ce n'era uno nuovo, che non potesse funzionare col variatore modificato. Comunque grazie 1000 ;)
spike
