Cambio bilancieri/contrappesi
Messaggioda lidlomb » sab mar 24, 2007 11:51 pm
Ciao ragazzi......devo cambiare i bilancieri anche detti contrappesi,che modello mi consigiate e sopratutto per i romani dove acquistarli,mi piacciono cromati così da riprendere gli specchietti,ma non sò ne il diametro o se esistono diversi modelli.Altra cosa:io vorrei comprarli completi,cioè con tondini che vanno nel manubrio inclusi così da avere il kit invernale con paramani annessi e quello estivo
lidlomb
Modello scooter o moto: B400 K7 Limited Edition
Re: Cambio bilancieri/contrappesi
Messaggioda bruno » sab mar 24, 2007 11:56 pm
lidlomb ha scritto:Ciao ragazzi......devo cambiare i bilancieri anche detti contrappesi,che modello mi consigiate e sopratutto per i romani dove acquistarli,mi piacciono cromati così da riprendere gli specchietti,ma non sò ne il diametro o se esistono diversi modelli.Altra cosa:io vorrei comprarli completi,cioè con tondini che vanno nel manubrio inclusi così da avere il kit invernale con paramani annessi e quello estivo
ciao lidlomb se vai in "ciclistica e assetto troverai tutto quello che cerchi ;) ;)
bruno
Nome di battesimo: il mio
Messaggioda lidlomb » dom mar 25, 2007 12:06 am
la funzione cerca la conosco....ma sul k7 non c'è quasi nulla in merito...
me la date una mano?
lidlomb
Messaggioda bruno » dom mar 25, 2007 1:42 am
lidlomb ha scritto:la funzione cerca la conosco....ma sul k7 non c'è quasi nulla in merito...
vedi quà
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=7226
sono da 600 grammi e sono cromati
bruno
Messaggioda andrij » dom mar 25, 2007 4:28 am
9000 giri vende i bilanciara della tarozzi costano 22euro.....sono molto belli....
andrij
Messaggioda Giankympa » dom mar 25, 2007 11:34 am
Io vado direttamente in "fabbrica" di tarozzi e li pago 18€. In realtà è un'officina non tanto grande nella zona industriale di Pianoro (BO), Pian di Macina..
Giankympa
Messaggioda uomo-vitruviano » dom mar 25, 2007 1:27 pm
ho montato i bilancieri del Beverly Piaggio....600 gr. cadauno a euro la coppia
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda uomo-vitruviano » dom mar 25, 2007 1:28 pm
dimenticavo..... 12 euro la coppia
uomo-vitruviano
Messaggioda lidlomb » dom mar 25, 2007 1:49 pm
grazie uomo vitruviano...........molto belli!hai preso solo pure i bilancieri o anche il gommino che và all'interno con vite e bulloni?
lidlomb
Messaggioda uomo-vitruviano » dom mar 25, 2007 2:15 pm
Piaggio fornisce solo i bilanceri, il gommino lo prendi dal conc a 3,5 euro i bulloni a brugola in acciaio inox dal ferramenta.
Fai attenzione però alla manopola destra, mi pare devi farci un lavoretto perchè non ci va il gommino ma bisogna fare un adattamento, fai cerca c'è qualche topic che ne parla dettagliatamente.....
uomo-vitruviano
Messaggioda lidlomb » dom mar 25, 2007 2:29 pm
io ho un k7..........i due bilancieri originali che ho smontato sembrano identici..che devo prendere quindi?il gommino,il dado che và dietro il gommino e la vite a brugola da quanto deve essere?scusate ma di meccanica non capisco una mazza
lidlomb
Messaggioda uomo-vitruviano » dom mar 25, 2007 2:56 pm
controlla se, smontando i bilanceri originali, il bullone del bilancere destro si avvita nel gommino come il sinistro oppure c'è il dado saldato dentro?
uomo-vitruviano
Messaggioda lidlomb » dom mar 25, 2007 3:05 pm
uomo-vitruviano ha scritto:controlla se, smontando i bilanceri originali, il bullone del bilancere destro si avvita nel gommino come il sinistro oppure c'è il dado saldato dentro?
sono identici,speculari....tutti e due si avvitano con i dadi dietro al gommino che si smontano......i tubolari del manubrio senza bilancieri sono totalmente vuoti
lidlomb
Messaggioda uomo-vitruviano » dom mar 25, 2007 7:34 pm
allora puoi utilizzare gli stessi gommini originali e i dadi, per quanto riguarda i bulloni saranno più lunghi ( la lunghezza del bilancere+ quella del gommino+2 cm.)
uomo-vitruviano
Messaggioda lidlomb » lun mar 26, 2007 8:06 pm
Ragazzi risultato stupendo........certo che con 600 grammi in più è abbastanza strano guidarlo,penso che alla lunga paghi in positivo.
Piccolo appunto:anche senza bilancieri lasciando le mani il manubrio non ha il benchè minimo sussulto!
lidlomb
