Cambio bilancieri/contrappesiCiao ragazzi......devo cambiare i bilancieri anche detti contrappesi,che modello mi consigiate e sopratutto per i romani dove acquistarli,mi piacciono cromati così da riprendere gli specchietti,ma non sò ne il diametro o se esistono diversi modelli.Altra cosa:io vorrei comprarli completi,cioè con tondini che vanno nel manubrio inclusi così da avere il kit invernale con paramani annessi e quello estivo
![]() Re: Cambio bilancieri/contrappesi
ciao lidlomb se vai in "ciclistica e assetto troverai tutto quello che cerchi ![]() ![]() Se incontri uno convinto di sapere tutto e sicuro di saper fare tutto, non ti puoi sbagliare: è un imbecille.
vedi quà http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=7226 sono da 600 grammi e sono cromati Se incontri uno convinto di sapere tutto e sicuro di saper fare tutto, non ti puoi sbagliare: è un imbecille.
![]() Io vado direttamente in "fabbrica" di tarozzi e li pago 18€. In realtà è un'officina non tanto grande nella zona industriale di Pianoro (BO), Pian di Macina..
![]() ho montato i bilancieri del Beverly Piaggio....600 gr. cadauno a euro la coppia
![]() dimenticavo..... 12 euro la coppia
KIT Apertura sella con telecomando e pistoncino potenziato:http://www.youtube.com/watch?v=WU2VHHTO7dA
![]() grazie uomo vitruviano...........molto belli!hai preso solo pure i bilancieri o anche il gommino che và all'interno con vite e bulloni?
![]() Piaggio fornisce solo i bilanceri, il gommino lo prendi dal conc a 3,5 euro i bulloni a brugola in acciaio inox dal ferramenta.
Fai attenzione però alla manopola destra, mi pare devi farci un lavoretto perchè non ci va il gommino ma bisogna fare un adattamento, fai cerca c'è qualche topic che ne parla dettagliatamente..... KIT Apertura sella con telecomando e pistoncino potenziato:http://www.youtube.com/watch?v=WU2VHHTO7dA
![]() io ho un k7..........i due bilancieri originali che ho smontato sembrano identici..che devo prendere quindi?il gommino,il dado che và dietro il gommino e la vite a brugola da quanto deve essere?scusate ma di meccanica non capisco una mazza
![]() controlla se, smontando i bilanceri originali, il bullone del bilancere destro si avvita nel gommino come il sinistro oppure c'è il dado saldato dentro?
sono identici,speculari....tutti e due si avvitano con i dadi dietro al gommino che si smontano......i tubolari del manubrio senza bilancieri sono totalmente vuoti
![]() allora puoi utilizzare gli stessi gommini originali e i dadi, per quanto riguarda i bulloni saranno più lunghi ( la lunghezza del bilancere+ quella del gommino+2 cm.)
![]() Ragazzi risultato stupendo........certo che con 600 grammi in più è abbastanza strano guidarlo,penso che alla lunga paghi in positivo.
Piccolo appunto:anche senza bilancieri lasciando le mani il manubrio non ha il benchè minimo sussulto!
