Problema di accensione a freddoil mio burgman (modello del 99) da freddo necessita di svariati avviamenti per accendersi,candela nuova come la batteria e la membrana,può darsi che il carburatore si svuoti e abbia questo problema all'avviamento...a qualcuno di voi è già successo???grazie anticipatamente per l'aiuto
![]() Ciao Daris...
posso suggerirti una cosa? Quando metti in moto, tu, acceleri oppure no? Mi spiego:quando la mattina (o comunque dopo una pausa lunga, tipo la nottata)metti in moto NON devi MAI accellerare dando gas. Devi semplicemente premere START e lasciare che si metta in moto da solo. Se premi start e tenti di dare un po di gas, come se volessi aiutarlo nella messa in moto, tarderà a partire, il motorino girerà a "vuoto"...rischiando inoltre di incamerare troppa benzina fino a farlo "ingolfare". Forse compiendo quest'operazione errata è il motivo che ti provoca il problema che tu ci scrivi. Se non dovesse essere questo...non saprei come esserti d'aiuto ![]() ![]() ![]() Facci sapere se risolvi... DROPS ![]()
..Quoto Drops ..
![]() Cerca di capire ...
Gs ADV Triple Black ..
![]() Eddy_70..mi hai fatto venire in mente le moto di un tempo...quelle dei miei nonni per esempio, quelle con il carburatore di "una volta"...
![]() L'accelerata che dici è giustissima...serve infatti a far riempire di benza lì dove serve per mettere in moto...però bisogna centilligrare il polso...altrimenti si rischia di ingolfare il tutto. Però per i mezzi modermi come il mio o il tuo...non serve. Ormai i carburatori...o meglio gli inniettori sono centralizzati elettronicamente...quindi non hanno bisogno di trucchetti o aiutini...ormai si mettono in moto da soli... ![]() ![]() ![]() Comunque Eddy, ottima la tua osservazione... ![]() DROPS ![]()
ha un modello vecchio a carburatore, come il mio
io il colpo di acceleratore lo do, non mi si è mai ingolfato e quando non lo do non si avvia.. è viziato ![]() ![]()
..Si io parlavo del primo mio B400 quello del 99 del quale mi sono separato da poco .. Dall'estate scorsa ho il K4 che e' ad iniezione ..
Cerca di capire ...
![]() La mattina, a freddo, il mio k1 si accende sempre e solo al terzo tentativo e non accelero!
Non ho mai capitp perchè........................
![]() purtroppo anche il mio si accende solo al terzo avviamento,e la cosa mi infastidisce però se non altro è sempre partito...per quanto riguarda l'accelleratore non lo tocco assolutamente perchè ho avuto la prova che per farlo ripartire non bastano le madonne in italiano....tra una settimana ho preso appuntamento da un tipo che dicano sia un mago e lo lascio in officina perchè poi parto per le ferie e rientro a fine giugno poi vi faro sapere se è un vero mago e come a risolto il problema...ciao a tutti e grazie
