burgmania ha scritto:Il parabellum è un impermeabile!!![]()
se lo vuoi vederehttp://www.tucanourbano.it/it/f_antiacqua.htm
AAahhhh ecco!! visto, grazie!!
AAahhhh ecco!! visto, grazie!! ![]() ![]() Luca - FE - Tmax 04 Skyblue - DRZ400S/SM
Quoto, anche io ero restio all'acquisto, poi mi è stata regalata e devo dire che è ottima veramente. Non crea problemi nella guida, la mancanza di cinghie e cinghiette preserva il burghy da rigate alla carrozzeria e gonfiando i "salamotti" non sventola affatto. L'unica pecca è quando si fa la benza, ma non si puo avere tutto!! Ciao
Io i salamotti ne ho gonfiati solo 2 quelli più in basso; se gonfio pure gli altri 2 non entro con le gambe. Roma For Ever
idem.. infatti appena ho un pò di tempo li sgonfio... inoltre quelli in alto non ti fanno aderire bene la coperta alle gambe, garantendo minor caldo ![]() Pierluigi
![]() All'inizio io avevo gonfiato un po' di piu' quelli sotto e quasi niente quelli sopra.......
Dal raduno Lagdei, invece, li ho gonfiati tutti e 4 al maximo e devo dire che sto' piu' caldo, la coperta mi aderisce perfettamente e trattiene meglio il calore, l'unico spiffero è quello che si ha nel sottocoscia, ma quello c'era anche prima...... Dovendo salire a casa per poi scendere dopo 35 km in caserma, non ha una grande importanza se per salire devo impiegarci 10/20 o 30 secondi, una volta sistemato parto , vado e arrivo...stop. I ganci ineriori, invece, non mi hanno mai dato il ben chè minimo fastidio, al contrario di mad max che a momenti si ammazza.... ![]() La distanza è solo un limite mentale!
!Francesco!
.. non è che mi ammazzo... e che fai fatica a salire e scendere... soprattutto se non sei altissimo ![]() ![]() Pierluigi
![]() Appoggio Mad max...in caso di pericolo ci si ritrova con i piedi bloccati o perlomeno con i movomenti impediti ...e certe volte basta Pochisssimo
come sei diventato buono antonio.... come mai? non sarà mica perchè si avvicina il Natale? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Pierluigi
OT: se vuoi mi ti appoggio io... ma con un altro "strumento" ![]() ![]() ![]() Pierluigi
![]() Io ho messo su, alla fine, il mod. classico con le cinghie... intanto mi ci trovo meglio anche una volta in sella.. e poi, soprattutto, il mod a viti ho fatto una fatica boia a montarlo: le viti principali, quelle da fissare sotto la gomma in punta della pedana, m'han fatto impazzire... alla fine quella di sx non ne voleva sapere di stare dentro e si staccava... dopo un bel po' di di scancaramenti ho messo su la versione normale e fanc alle viti...
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Luca - FE - Tmax 04 Skyblue - DRZ400S/SM
nessuno ti vieta di usare viti un pò più lunghe...e poter quindi smadonnare di meno...io ho fatto così e fanc....alle cinghie buone solo per gli amanti del sadomaso e delle carrozzerie rovinate (nel businness m i si era rovinata eccome)....
non usare le cinghie!!!!!! andrà a finire che in primavera quando gli leverai l'abbigliamento invernale ti troverai le carene segate in due!!! ![]() l'ho provato sulla pelle del mio ex-leonardo...... Pierluigi
![]() Le ho usate su altri 2 scuter senza problemi... di sicuro non posso usare le viti dato che non stanno su....
