per chi ha il kit aprisella....
Messaggioda claude80 » gio ago 07, 2008 4:08 pm
per chi ha montato tale kit su un k5 volevo sapere se la guaina e il filo sono da tagliare o meno... :?:
claude80
Modello scooter o moto: B400 K5 nero
Messaggioda Teomondo » gio ago 07, 2008 4:40 pm
Manda un MP a Uomo Vitruviano....;)
Messaggioda claude80 » gio ago 07, 2008 4:41 pm
già fatto.. ;) nell'attesa vedevo se qualcuno mi sapeva dire qualcosa.. :)
claude80
Messaggioda rod » gio ago 07, 2008 5:11 pm
:sìsì:
Le ho tagliate sia sul K1 che sul K7. ;)
Messaggioda claude80 » gio ago 07, 2008 5:22 pm
ah ecco.. e di quanto le hai tagliate? quanto cavo ti rimane tra le staffe e il motorino di apertura?
claude80
Messaggioda uomo-vitruviano » gio ago 07, 2008 5:23 pm
hai due MP!!!
uomo-vitruviano
Nome di battesimo: Francesco
Messaggioda claude80 » gio ago 07, 2008 5:28 pm
visti e risposto.. domani ce la posso fare a finire di montarlo.. :D
claude80
Messaggioda chef68 » ven ago 08, 2008 9:50 am
scusate ma di che si tratta questo kit?
la vita è bella
chef68
Modello scooter o moto: k7 grigio
Messaggioda Teomondo » ven ago 08, 2008 10:10 am
Messaggioda claude80 » ven ago 08, 2008 3:14 pm
claude80 ha scritto:visti e risposto.. domani ce la posso fare a finire di montarlo.. :D
alla fine non ce l'ho fatta.. che barba quel filo di acciaio mi fa dannare.. :evil: in più mi sa che si è bruciato il motorino.. :cry:
claude80
Messaggioda uomo-vitruviano » ven ago 08, 2008 3:27 pm
ma qual'è il problema? dov'è che riscontri difficoltà? perchè dici di aver bruciato il motorino?
uomo-vitruviano
Messaggioda claude80 » ven ago 08, 2008 3:35 pm
il problema è quando blocco il cavo sul motorino, vado a provare e ovviamente la sella non si sgancia.. :( dicevo che forse si è bruciato perchè quando do l'impulso dal telecomando sento che parte dalla centralina, ma il motorino non si muove.. magari si è solo surriscaldato.. boh..
claude80
Messaggioda uomo-vitruviano » ven ago 08, 2008 3:49 pm
il motorino è difficile che si bruci o surriscalda, controlla bene i contatti dei fili e prova ad invertire i collegamenti dei fili che escono dal motorino con quelli della centralina. Quando colleghi il cavetto al motorino, la serratura deve essere chiusa (la chiudi premendo con un cacciavite simulando il gangio della sella) il motorino deve avere il telescopio dentro e non deve esserci gioco sul cilindretto della serratura con il capo del cavetto. A questo punto se premi il telecomando scatta la serratura. Lubrifica la serratura con del grasso e come da manuale dentro la guaina spruzza del lubrificante siliconico!
uomo-vitruviano
Messaggioda claude80 » ven ago 08, 2008 4:02 pm
allora mi sa che io sono profondamente sfigato perchè è diventato caldissimo e non si muove più.. ho riprovato poco fa dopo un'ora che è rimasto fermo.. cmq ho fatto tutto quello che hai detto te--> devo avere qualche problema di manualità :oops: .. quando torno dalle ferie riprovo e vedo se sono più fortunato..
claude80
Messaggioda uomo-vitruviano » ven ago 08, 2008 5:00 pm
Caldissimo :shock: :? ma quanto lo hai tenuto sotto tensione? sempre collegato alla batteria? il motorino non va mai sotto tensione continua, lavora a impulsi di corrente dategli dal telecomando o dal pulsante per il tempo necessario che lui scatti. Se l'hai tenuto sempre sotto tensione può anche essere che l'hai bruciato :( prova a collegarlo con un filo alla batteria e con l'altro attacca/stacca dall'altro polo della batteria per vedere se funziona, eventualmente inverti i poli.
uomo-vitruviano
Visitano il forum: Nessuno e 27 ospiti
