Montata Leovince 4road su K7
Messaggioda CinghialeMannaro » mer ott 10, 2007 3:25 pm
Arrivata (grazie ancora a cislaghi, e allo squisitissimo Ambrogio), montata. Ecco le mie impressioni:
- Montaggio
relativamente agevole, se non fosse per la necessità di togliere la pancia inferiore dello scooter (occhio alle viti in plastica!) e alla necessità di smadonnare un po' sul collettore. C'e' un leggero sfiato, ma credo sia fisiologico. Le viti del dbkiller sono ORRIDE BRUGOLE FRANCESI, per intendersi brugole con testa a stella e un pirulo nel mezzo. Un po' palloso trovare la "collimatura" giusta tra viti al telaio e collettore.
- Guadagno di performance
Praticamente nullo. Non ho montato i rulli, per cui non sento lo scooter piu' sveglio di prima. Prende piu' facilmente i giri dopo i 6000, e ho visto i 165 di tachimetro per la prima volta con lo scarico *tappato*, per cui direi che rende in *alto*.
- Altri guadagni
5kg in meno sullo scooter si sentono, poco da dire. E' piu' facile spostarlo da fermo. La marmitta e' piu' stretta e sporge meno, rendendo piu' facile la vita in manovra e in parcheggio. 5kg in meno sulla sospensione posteriore si sentono, pochi discorsi; lo scooter è molto meno scomposto sui dossi e sulle asperità brevi e secche, in quanto la sospensione risponde meglio. Piccola delusione: nonostante il titanio, la marmitta scalda a bestia... il mio precedente scarico della moto era tiepido anche dopo 200km, questo e' rovente dopo 5.
- Via il dbkiller!!!
Ovviamente l'avrei fatto :) lo scooter e' rimasto in configurazione "silenziata" da sabato a ieri, e ieri ho tolto il dbkiller. Risultato: devo ancora valutare le performance,ma non mi sembrano migliorate molto... ma devo dare tempo alla centralina di ritararsi, cosa che non è cosi' automatica come potrebbe sembrare. In compenso il rumore è *bestiale*, il mio 4 cilindri sportivo con scarico aperto NON faceva tutto questo casino... sembra di guidare un supermotard da gara, e' veamente troppo rumoroso anche per i miei standard. Unico punto a favore, e' che non sento la frizione fischiare, gemere e muggire. Scoppietta un po' in rilascio, devo tenerlo d'occhio.
Queste le mie impressioni, sono fortemente tentato di montare i rulli... ma non so se intacchero' i consumi e la velocità di punta. quello che mi serve, per i consumi, e' sapere hce tra i 90 e i 110 sono piu' o meno agli stessi giri, visto che faccio 30km di superstrada al giorno. Molto probabilmente al tagliando dei 6000 (sono a 4.400) rimontero 'il dbkiller.
Spero che il thread vi sia tornato utile :)
CinghialeMannaro
Modello scooter o moto: K7 LE
Messaggioda Paperboy » mer ott 10, 2007 3:30 pm
:clap: :clap: :clap:
Aspettiamo qualche foto!! :ok:
Paperboy
Messaggioda poz74 » mer ott 10, 2007 5:36 pm
I rulli devi assolutamente cambiarli, metterli molto più leggeri, altrimenti le prestazioni calano leggermente.
I consumi con rulli più leggeri aumentano sensibilmente, parlo per il mio serie Y, però è dovuto al fatto che "apro" molto di più per sentire il rumorone..
Argomento Db killer: senza è da galera....Però...
Se hai il db-killer in mano, fattene fare uno uguale in acciaio, e inizia a modellarlo...
Ne tagli un pezzo e senti come va, finchè non trovi il giusto compromesso.
In questo modo conservi serve il db-killer originale intatto.
Senza db-killer devi alleggerire ancor di più!
Questa idea è di Kikko77, non mia.
Non voglio prendermi meriti che non ho.. :D :D :D :D :D :D :D
P.S. tu non hai idea delle madonne che sono volate il 6 di Agosto per montare la 4rod61!
poz74
Modello scooter o moto: ex-b400 '01/ T-Max'04
Re: Montata Leovince 4road su K7
Messaggioda Bigtotore » mer ott 10, 2007 5:39 pm
CinghialeMannaro ha scritto:Spero che il thread vi sia tornato utile :)
Lo è sicuramente. :ok:
Bigtotore
Messaggioda rod » mer ott 10, 2007 7:40 pm
poz74 ha scritto:P.S. tu non hai idea delle madonne che sono volate il 6 di Agosto per montare la 4rod61!
:93: :93: :93: :lol:
Messaggioda Teomondo » mer ott 10, 2007 9:04 pm
[quote="CinghialeMannaro"]Arrivata (grazie ancora a cislaghi, e allo squisitissimo Ambrogio), montata. Ecco le mie impressioni.......
Ottimo! Serve sicuramente.
Bravo bravo.
Ultima modifica di Teomondo il gio ott 11, 2007 8:35 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Rey81 » gio ott 11, 2007 10:55 am
se scoppietta un rilascio è magro di carburazione.Non ci sono molti interventi da fare per migliorare la cosa...l'unica soluziona possibile è montare una centralina aggiuntiva per "ingrassare"la carburazione...tipo "power commander ecc".
Se è magro,ovviamente non noterai grandi benefici rispetto ad uno scarico originale.Ho visto dei T-max e dei Majesty solo marmittati,cambiare decisamente andatura con una centralina.
Queste "scatolotte"non fanno altro che "falsare"i dati dell'iniezione,andando ad aumentare alcuni valori.
Avevo la power commander sulla R6.Inoltre,tramite un carinissimo sw,puoi modififare la mappatura in qualsiasi momento.Interventi da fare pero' solo se sei competente nel settore.
Rey81
Messaggioda suzukista » gio ott 11, 2007 11:32 am
Rey81 ha scritto:se scoppietta un rilascio è magro di carburazione.Non ci sono molti interventi da fare per migliorare la cosa...l'unica soluziona possibile è montare una centralina aggiuntiva per "ingrassare"la carburazione...tipo "power commander ecc".
Risultato :
Leovince + centralina aggiuntiva = costo + elevato che comprarsi uno scarico originale (con rischio di multe x rumore)
ma il vantaggio dov'è???? :shock: :shock:
suzukista
Messaggioda Rules » gio ott 11, 2007 12:35 pm
io l'ho fatto ingrassare dalla suzuki.....modificano qualche parametro e và meglio,non scoppietta quasi piu in rilascio.....
per i rulli ho montato adesso un misto che di media è 16,7....beh che dire..... :D da provare assolutamente!!!!
Rules
Modello scooter o moto: Mai piu suzuki!
Messaggioda Rey81 » gio ott 11, 2007 11:40 pm
suzukista ha scritto:Risultato :
è una passione suzu!
Rey81
Messaggioda CinghialeMannaro » sab ott 13, 2007 11:37 pm
Aggiornamento: ho rimontato il dbkiller.
I motivi sono principalmente due: il mezzo scoppiettava, aveva dei "vuoti" quando ridavo gas dopo un lungo rilascio che facevano sembrare come se si spengesse, e onestamente faceva *troppo* casino.
Nota1: l'erogazione è piu' regolare.
Nota2: dopo averlo usato senza dbkiller, mi sembra quasi silenzioso con... e mi sembra di andar piu piano :)
nota3: le viti fornite dalla Leovince nel dbkiller sono indegne di un'azienda seria. Una si è spanata, se mai dovessi voler rimuovere il dbkiller, tocca toglierla con le pinze a pappagallo e tante, tante invocazioni colorite a Nostro Signore.
Ora attendiamo ceh mi sistemino 'sta frizione, che sono a 4500km e mi uggiola come un labrador alla fabbrica del ciappi. Dopo che mi cambiano la frizione decido se montare i rulli al tagiando dei 6000. Qualcuno sa di quanto aumentano i giri in "crociera", verso i 100kmh, con i rulli che fornisce la Leovince?
CinghialeMannaro
Messaggioda Knarf » dom ott 14, 2007 12:44 am
CinghialeMannaro ha scritto:... e mi uggiola come un labrador alla fabbrica del ciappi.
:lol: :lol: :lol:
Messaggioda Teomondo » dom ott 14, 2007 11:05 am
:lol: :lol: :lol:
:haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha: :haha:
Messaggioda rod » dom ott 14, 2007 1:11 pm
:lol: azz... che fantasia... :lol:
montata leovince 4road su k7
Messaggioda Master » dom ott 14, 2007 1:59 pm
non ti so dire esattamente a 100 km/h quali sono i giri con i rulli piu' leggeri(domani provo e ti fo sape' ;) )invece a 140 km/h i giri sono circa 8000 :D
comunque... scarico+rulli= limitatore acceso e fondo scala tachimetro :badgrin:
Master
Visitano il forum: Nessuno e 31 ospiti
