non parte piu
non parte piu
Messaggioda giampiero » gio set 18, 2014 8:28 pm
salve, chiedo lumi ai guru del forum per sapere cosa è successo al mio ciccino: era da un po di tempo che ho notato che il burghy aveva difficolta nella messa in moto come se avesse la batteria giu. Oggi mi si è fermato del tutto. Prima che cio accadesse ho collegato un tester per verificare lo stato della batteria e con meraviglia ho riscontrato che la stessa era perfettamente carica e l'alternatore la ricaricava perfettamente. Poi il buio.... quando cerco di metterlo in moto sento il rele che scatta ma nessun segno dal motorino di avviamento. che puo essere?
giampiero
Nome di battesimo: giampiero
Modello scooter o moto: AN 400 business
Re: non parte piu
Messaggioda Citation62 » gio set 18, 2014 8:30 pm
O il relè o il motorino di avviamento con spazzole arrivate o il famoso problema dell'olio all'interno del motorino...
Contatta Smontolo
Re: non parte piu
Messaggioda Smontolo » gio set 18, 2014 10:13 pm
Ciao :ciaociao:
Che modello di burgman hai?
Smontolo
Nome di battesimo: Paolo
Re: non parte piu
Messaggioda giampiero » ven set 19, 2014 9:00 am
burgmann an400 del 2002
giampiero
Re: non parte piu
Messaggioda berto59 » ven set 19, 2014 10:37 am
Per levarti ogni dubbio sullo stato della batteria, prova a collegarti al ciccino con i cavi alla batteria dellla macchina...se è uguale allora quasi certamente si tratta del motorino d'avviamento.... :ciaociao: :ciaociao: :ciaociao:
Re: non parte piu
Messaggioda Smontolo » ven set 19, 2014 12:04 pm
giampiero ha scritto:burgmann an400 del 2002
ok..
potresti fare una prova... accedi al relè d'avviamento, prendi una pinza con manici in plastica isolati e prova a bypassare i due poli del relè d'avviamento facendo ponte (a brevi impulsi e deciso.. attento alle scintille che potrebbero verificarsi) tra i due bulloncini con testa da 10 e spacco a croce sopra.. in quel momento ti accorgerai se il motorino gira o no..
se non va dovresti rimuovere la cassa filtro, poi proprio sotto troverai il motorino d'avviamento.. rimuovilo dal motore e aprilo.. troverai le spazzole finite o l'olio all'interno a causa del paraolio danneggiato.
fai una ricerca sul forum, troverai alcune guide di baffo4 per rigenerarlo a pochissimi eurini..
Smontolo
Re: non parte piu
Messaggioda giampiero » ven set 19, 2014 8:53 pm
grazie delle risposte ora vado a cercare i consigli di baffo4
giampiero
