Info/sostituzione tubi freni
Re: Info/sostituzione tubi freni
Messaggioda luciano999 » dom mar 15, 2015 2:38 pm
Il raccordo in foto e a 0 gradi dritto , angolare a 45 come posizione tubo.
Provato raccordo a 25 gradi , sbatte sul filo freno mano, a 30 gradi non esiste io non l ho visto
Sì trova a 25 o a 45 gradi
L unica e che postato in foto racc dritto sinceramente non vedo male la posizione , a parte l estetica. :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
luciano999
Messaggioda Claudio156 » dom mar 15, 2015 3:14 pm
L'estetica non devi considerarla quando si parla di sicurezza.
Poi credi che tutti vadano a vedere che il tubo non fa la "S"?
Lo sai tu, ma se il ciccino fosse nato cosi lo avresti visto strano con la "S".
Quindi vedi di fare le cose per la sicurezza e non per l'estetica.
Il lavoro mi sembra ottimo.
Messaggioda luciano999 » lun mar 16, 2015 1:40 am
Secondo me non e male e non vedo particolari difficolta con le curvature, se fai un ingrandimento foto si vede meglio,
cosi come inganna un po' l'occhio sembra strozzato.
Si si potrebbe alzare il lamierino che fa da fermo, solo che mi alzerebbe anche il retro tubo, brutto da vedere,.......
ma cmq fare le mie prove, e metto le foto.
ciao e b notte
luciano999
Messaggioda luciano999 » gio mar 19, 2015 10:43 pm
I problemi continuano, ora comprendo perche per questo modello non ci sono <Kit pronti.
causa raccordo maschio, raccordo femmina non compatibili, devo escogitare qualcosa per risolvere il problema,
gia acquistato i raccordi e tubo, ma sembra non trovarsi un raccordo femmina per il maschio di 9,7 mm,
i raccordi femmina sono da 10 mm, il maschio ci balla dentro, e una misura strana, e credo introvabile.
Se non si trova la soluzione l'unica cosa e montare il tubo di gomma originale,
da un lato non sarebbe sbagliato cosi da mantenere un effetto polmone limitato delle tubazioni, ma non troppo.
se ci fosse qualche altra soluzione ?? 8:-P 8:-P 8:-P
luciano999
Messaggioda luciano999 » ven mar 27, 2015 12:17 am
In caso non trovo una soluzione, si potrebbe risolvere con una tubazione finale in gomma,originale ??
cosa ne pensate due tratti in treccia e finale in gomma, cosa fattibile ??
luciano999
Messaggioda luciano999 » mar mar 31, 2015 3:49 am
Trovato guida PDF interessante, come raccordare i tubi in treccia,
Diversamente da come spiegato sul primo video Youtube, la guaina metallica non va accorciata,
http://www.arf33.com/nuovi%20PDF%20down ... system.pdf
La procedura esatta e come spiegato in questo video
https://www.youtube.com/watch?v=LPZe5UTEkaw
luciano999
Messaggioda luciano999 » gio apr 09, 2015 12:31 am
Sembra un odissea, dopo avere raccordato le tubazioni, e caricato l'olio,
ho fatto le prove del caso delle belle pinzate a vuoto, alla terza pinzata il livello olio e sceso con un sibilo,
dopo il controllo di tutti i raccordi, che erano OK, mi sono accorto che la perdita riguardava il ripartitore di frenata,
il ripartitore ha tipo una valvola di sicurezza a una certa pressione la valvola apre e scarica l'olio,
ovviamente poi non e piu' utilizzabile, secondo suzuki la cosa e " strana ", ma secondo me non vi sono dubbi,
non regge la pressione, quindi dividero la frenata combinata, eliminando il ripartitore.
Alla prossima puntata :ciaociao: :ciaociao:
luciano999
Messaggioda luciano999 » gio apr 16, 2015 6:19 pm
Per chi interessato a questa modifica, fare un tratto unico da dietro al davanti, con soli due raccordi si risolve,
si evitano problemi di raccordi filettati, e eventuali perdite, e ulteriori smontaggio per il controllo.
Isolare completamente l'impianto originale, si risparmia molto sui raccordi,
2,5 mt di tubo circa, esattamente non lo so, con un filo elettrico grosso si calcola la misura,
essendo della stessa consistenza circa, e perfetto fare curve ampie + 20 cm in piu'.
e 2 raccordi dritti,
i raccordi a 15 gradi come gli originali non esistono, e quelli a 25 gradi sono troppo angolati.
Ora la frenata e tutt'altra cosa .
luciano999
