Guarnizione tappo freni olio AN 400 k1
Messaggioda BurgDream » mer giu 10, 2015 8:48 pm
Salve a tutti,
stamattina ho notato la lava del freno posteriore che andava a fondo :shock: ho provato ad esercitare una serie di abbassamenti fino a quando la leva è diventata più dur.
Guardo il serbatoio dell'olio e vedo un piccolo rivolo di olio che fuoriusciva dal coperchio :cry: e che faccio ora?
Credo di dover sostituire la guarnizione di tenuta, ma sbirciando un po' non ho trovato questo ricambio .... che consiglio mi date?
Ho usato anche il tasto cerca del forum ma non ho trovato niente per il mio caso.... è strano dovrebbe essere una cosa abbastanza consueta tenendo conto dell'età dei nostri ciccini.
Grazie :D
BurgDream
Nome di battesimo: Roberto
Modello scooter o moto: B400 K8 black
Re: Guarnizione tappo freni olio AN 400 k1
Messaggioda luciano999 » gio giu 11, 2015 12:18 am
Trova un foglio di plastica morbida non troppo spesso
E ritagli la guarnizione .
Questi fogli sono pure in vendita provare Un grossa ferramenta .
A livello industriale esistono un po di varie gomma o teflon o plastica morbida.
Vedi anche negozio idraulica
luciano999
Messaggioda BurgDream » gio giu 11, 2015 9:54 am
Grazie luciano proverò a farmi un giro e ti faccio sapere.
BurgDream
Messaggioda Baffo4 » dom giu 14, 2015 10:13 am
ma non sarebbe più indicato un forma guarnizioni tipo quello della Loctite???....
...ovviamente NON vuole essere pubblicità.....ma penso sia più pratico un prodotto studiato apposta
ad avere a che fare con olii, piuttosto che utilizzare qualcosa di generico.....
TRATTORE FOREVER
Messaggioda BurgDream » lun giu 15, 2015 11:17 am
Ho risolto con Loctite... grazie Baffo... ma dato che i guai non arrivano mai da soli ho notato che rimettendo il tutto e facendo lo spurgo la leva a freddo comunque va giù tutta se invece pompo un pò, si indurisce e frena... :grrrr: che altro vuole... è rotto qualcosa o devo contunuare fino allo sfinimento lo spurgo?
Grazie! :D
BurgDream
Messaggioda luciano999 » lun giu 15, 2015 9:30 pm
Prima funzionava ?
Stai tirando aria
luciano999
Messaggioda BurgDream » mar giu 16, 2015 10:06 am
Mi dava problemi anche prima e supponevo che la tenuta della guarnizione era la causa... ma ora non so che fare prima di dire "cambio" qualcosa...
BurgDream
Messaggioda luciano999 » mar giu 16, 2015 10:47 am
Non ti saprei dire esattamente riguardo al problema,
pero ora che hai fatto la nuova guarnizione, perde ancora ??
luciano999
Messaggioda BurgDream » mar giu 16, 2015 11:42 am
No, non perde più ma il problema non è sparito... mi chiedo: se c'è aria nell'impianto la leva (se pur pompando) on si dovrebbe indurire..o no!
BurgDream
Messaggioda luciano999 » mar giu 16, 2015 12:43 pm
Allora i problemi possono essere tre
1) aria nel impianto
2) Pistoncini da revisionare
3) Tubazioni che si allargano
Hai un 2001, io ho un 2000, ho sostituito le tubazioni originali in gomma, con tubi areonautici.
Nel mio caso il pistoncino freno che ho ripulito lavora benissimo, il problema erano i tubi in gomma.
I tubi in gomma efetto polmone e quello che senti immagino,...............
con tubi aeronautici e tutt'altra cosa.
leggi il topic e poi chiedi, in caso attendi altre info, ma credo che i problemi sono questi.
viewtopic.php?f=3&t=37615
luciano999
Messaggioda BurgDream » mar giu 16, 2015 1:51 pm
Cosa vuol dire "ripulire il pistoncino"? va smontato il serbatoio dell'olio? o ci si può accedere direttamente.
Scusa Luciano ma prima di investire 100 euri sui tubi vorrei tentare la pulitura del pistoncino. C'è una guida? Grazie.
BurgDream
Messaggioda luciano999 » mar giu 16, 2015 3:39 pm
Bisogna rimontare tutto Cè una guida revisione pistoncini. , più che altro da sostituire.
Anche se penso che il problema non risiede la.
Sei sicura di avere fatto uno spurgo accurato ?
E il freno combinato ?
luciano999
Messaggioda BurgDream » mar giu 16, 2015 5:54 pm
Non so cosa vuol dire uno spurgo accurato, però ho consumato metà del flacone di dot4 che mettevo nel serbatoio e poi spurgavo. Ho notato ci sono (per il freno posteriore) 2 viti di spurgo. 1 sulla ruota anteriore e l'antro sulla posteriore... mi chiedo, ma ci sarà un ripartitore di frenata da qualche parte :?: non è che la bolla d'aria è li e non escè?
Ho provato a tastare i tubi ma a me sembrano abbastanza duri in altre parole non riesco a schiacciarli ... onestamente sono un po' in pallone.
Cmq Luciano grazie del tempo che mia stai dedicando, spero di venirne a capo.
BurgDream
Messaggioda luciano999 » mar giu 16, 2015 6:09 pm
Sai esattamente come si spurgo senza tirare aria ?
Ha un ripartitore di frenata .
Se sai fare lo spurgo non fasciarti la testa con la bolla aria.
Tieni presente che a me faceva lo stesso scherzo due pompate per frenare.
Non serve a nulla testare i tubi con la mano, i tubi sono da sostituire ogni 4 anni i tuoi ne hanno 14 anni.
luciano999
Messaggioda BurgDream » mar giu 16, 2015 6:19 pm
Allora cerco di elencarti le operazioni per capire se è corretto:
1) Con il coperchio aperto inizio ad agire con la leva più volte fino a quando non è un pò dura
2) Tenendo la leva schiacciata svito la vite di spurgo lasciando che fuoriesca a mo di zampillo
Ripeto la cosa molte volte fino a quando la leva rimane rigida.
... E' giusto?
BurgDream
