Problema regolatore tensione
Messaggioda pimax1985 » mer lug 04, 2018 4:02 pm
Buonasera, ho un problema con il mio Burgman 400 del 2002. Dopo la solita pausa invernale, l'ho messo in moto ed ho sentito una leggera puzza di bruciato nella parte anteriore, sforzandolo un pò per farlo partire. Pensando fosse il regolatore di tensione, ho constatato che sia a minimo, sia a 3000/5000 giri e sia con luci spente e accese, il voltaggio è fermo "sempre" sui 14,5 V. Il mio meccanico di fiducia mi ha consigliato di cambiare regolatore, essendoci il rischio secondo lui di un sovraccarico di corrente e quindi di rischio di scoppio batteria e/o fusione elettrica. Cosa ne pensate? grazie in anticipo per le risposte
pimax1985
Nome di battesimo: Giuseppe
Modello scooter o moto: Burgman 400 2002
Re: Problema regolatore tensione
Messaggioda fcwolf » mer lug 04, 2018 4:39 pm
Buonasera Giuseppe,
sono certo che in breve tempo troverai lume alle tue incertezze, vedrai che il grande Phobos alias Gianni non tarderà a risponderti :ciaociao:
Messaggioda phobos » gio lug 05, 2018 5:19 pm
Troppo buono. Ti ringrazio. Non sono grande, ho l'ossatura grossa. :D
Veniamo a noi. Se non vuoi correre rischi, procurati un regolatore nuovo e cambialo.
Personalmente, non mi fiderei a girare con un affare che fa puzza di bruciato. Se prende fuoco che fai?
Messaggioda pimax1985 » gio lug 05, 2018 6:01 pm
Buonasera, a dire il vero la leggera puzza di bruciato l'ho sentita mettendolo in moto dopo la pausa invernale. Girandoci in questi 2 giorni la puzza sembra sparita. Io vorrei solo sapere se il voltaggio è nella norma o è anomalo. Grazie
pimax1985
Messaggioda berto59 » gio lug 05, 2018 11:28 pm
Ciao... :D
Prova a misurare la tensione sulla batteria a motore spento, poi ripeti la misurazione a motore acceso, questo per capire se lo strumento che usi a misurare è esatto, a motore spento la batteria dovrebbe dare all'incirca 12,5 volts, se così fosse allora ti conviene intervenire perchè 14,5 volts quando è acceso sono un po' troppi, normalmente la tensione dal regolatore di tensione, dovrebbe essere un volt in meno, cioè circa 13,5 volts
P.S
Se dovessi cambiare il regolatore di tensione, prendi l'originale, after market non è sicuro, un mio amico lo ha cambiato con after market e dopo alcuni mesi gli è abbrustolito mezzo impianto elettrico.
Messaggioda giuliocapilli » ven apr 24, 2020 4:23 pm
Ciao a tutti! A proposito di regolatore di tensione!! Come già scritto in altre discussioni, in questi giorni sono in vena di lavori alla mia vecchietta. Sempre colpa del blocchetto di avviamento, che mi ha costretto allo smontaggio di mezzo scooter. Notavo che i due connettori, quello del regolatore di tension e quello del cablaggio elettrico sono in buona parte bruciacchiati. Cosa posso fare? Eliminare i due connettori e fare un collegamento diretto dei fili? Da precisare che il regolatore l'ho cambiato due anni fa. Grazie
...nessun fenomeno al mondo può impedire al sole di sorgere!
giuliocapilli
Modello scooter o moto: B400 Y TypeS Silver
Messaggioda phobos » dom apr 26, 2020 12:02 pm
Dovresti cambiare i faston all'interno dei connettori e i connettori stessi. I collegamenti diretti non sono mai cosa buona da fare.
Messaggioda giuliocapilli » dom apr 26, 2020 2:10 pm
Se provo a staccare i connettori, sono sicuro che si frantumano. Ora ho messo un po di nastro telato.
giuliocapilli
Messaggioda daroo » lun apr 27, 2020 10:53 pm
Se ti va di aspettare i tempi di spedizione sul sito cinese AliExpress trovi tutti i connettori che vuoi per sostituire quello rotto. Basta cercare wire harness waterproof.
daroo
Messaggioda giuliocapilli » lun giu 01, 2020 5:14 pm
Cuao a tutti!! Oggi ho voluto provare il carico di corrente che arriva alla batteria. Dai dati sono sicuro che dovrò cambiare il regolatore nuovamente, questo è il terzo. Comunque condivido i dat con voi e mi date un consiglio.
Motore spento volts 12.93
Motore al minimo volts 13.98
Motore a giri alti 17.60
Motore al minimo con luce di posizione volts 14.75
Motore a regimi alti e posizioni accese Volts 18.63
Motore al minimo con luci anabbaglianti accese Volts 16.70
Motore a regimi alti con luci anabbaglianti accese volts 18.77
Motore al minimo con abbagliante acceso Volts 16.65
Motore a regimi alti con abbagliante acceso Volts 18.70
Cosa ne pensate?
giuliocapilli
Messaggioda giuliocapilli » lun giu 01, 2020 9:10 pm
Probabilmente, come avevo scritto nei post precedenti, dove avevo notato che i connettori del regolatore si erano bruciacchiati, ora si saranno fusi, così i fili si toccano e fanno massa tra loro. Dico la mia.
giuliocapilli
Messaggioda phobos » gio giu 04, 2020 5:34 pm
giuliocapilli ha scritto:Cosa ne pensate?
Che hai il regolatore bruciato. Se ne hai gia' cambiati un po', come hai detto, devi capire dove sia il problema sull'impianto elettrico che ti fa bruciare il regolatore. Dovresti anche testare lo statore, vedere se va oltre i (se non ricordo male) 55/60 volt alternati con motore ad alti giri,nel qual caso, devi sistemare anche quello.
Messaggioda giuliocapilli » mer giu 10, 2020 3:00 pm
Ciao a tutti! Allora ho cambiato il regolatore di tensione. Ho verificato che al minimo eroga 13,8 fino al 14.2. Mentre con i giri del motore che salgono scende a 13.1. Ho controllato lo statore nelle tre fasi e nessuna e in corto. Gli om sono tutti nello stesso dato, ossia 1.1, mentre la corrente alternata non supera i 20 Volts. Ma ho notato che il connettore del regolatore di tensione si scalda, ma non so regolarmi fino a quando il calore può ritenersi normale. Prima di rimontare tutto mi piacerebbe se è possibile un vostro consiglio. Grazie mille!
giuliocapilli
Messaggioda daroo » mer giu 10, 2020 3:51 pm
giuliocapilli ha scritto:Ciao a tutti! Allora ho cambiato il regolatore di tensione. Ho verificato che al minimo eroga 13,8 fino al 14.2. Mentre con i giri del motore che salgono scende a 13.1. Ho controllato lo statore nelle tre fasi e nessuna e in corto. Gli om sono tutti nello stesso dato, ossia 1.1, mentre la corrente alternata non supera i 20 Volts. Ma ho notato che il connettore del regolatore di tensione si scalda, ma non so regolarmi fino a quando il calore può ritenersi normale. Prima di rimontare tutto mi piacerebbe se è possibile un vostro consiglio. Grazie mille!
Hai provato a misurare la corrente alternata al connettore sotto la sella dietro il filtro aria? Scolleghi e con motore acceso misuri tra i cavi gialli a due a due, a 5000 giri dovrebbe darti sui 55v circa.
Se anche lì hai una misurazione anomala controlla i cavi fino all'ingresso del coperchio statore.
daroo
Messaggioda giuliocapilli » mer giu 10, 2020 4:47 pm
I cavi gialli gli ho provato due a due scollegandoli, ma al connettore che va al regolatore. Naturalmente scollegandoli.
giuliocapilli
