da Opty » ven apr 27, 2007 11:02 am
Joedm ha scritto:Una volta ho usato questo trucchetto con un prigioniero del collettore del carburatore del mio 50ino. Funzionò.
Stiamo parlando di un tappo olio motore montato in verticale con testa in giù di un motore da 400cc.............non è proprio la stessa cosa.
Non rischierei.
Opty
- Fedele
- Modello scooter o moto: Bandit 650S ex B400 K7 Silver
da Paolaccio » ven apr 27, 2007 11:14 am
io ti consiglio di rifare la filettatura, se malauguratamente ti dovesse partire il bullone mentre sei sul raccordo, è la fine..  ..
un meccanico ti ci mette 10 min, non di più..
Paolaccio
- Fedele
- Modello scooter o moto: B400 K4 New Gray
da Pascal » ven apr 27, 2007 2:05 pm
UFOSTUFO ha scritto:Niente..anche questa mattina ho trovato una bella chiazzetta d'olio per terra.....Pascal,sai mica le misure di questa rondella,almeno la prendo direttamente in ferramenta.... Avrei dovuto farlo quando ho cambiato l'olio....ora mi tocca riciclarlo..
La rondella NON E' una rondella da ferramenta.
E' una rondella da schiacciare. Se la mastichi (giusto per darti un'idea di quanto sia sottile il metallo) la potresti forse anche appallottolare coi denti.
Se il filetto è ancora buono credo che tu possa risolvere il tuo problema perchè tale rondella fa anche da guarnizione.
- Nome di battesimo: Davide
da suzukista » ven apr 27, 2007 2:07 pm
Pascal ha scritto:la potresti forse anche appallottolare coi denti.
 .. non dirmi che hai provato..!!
suzukista
da Pascal » ven apr 27, 2007 2:10 pm
Sai... Io spessissimo mastico le rondelle dello scarico dell'olio...
da Tallic » ven apr 27, 2007 8:05 pm
Eventualmente, per non avere mai più problemei, un bell'inserto in acciaio!
SI VIS AMARI, AMA
Tallic
- Modello scooter o moto: BMW K1600 GTL
da giolenza » ven apr 27, 2007 8:57 pm
Giusto per rendere più esplicito quello che ha suggerito Tallic:
http://it.wikipedia.org/wiki/Helicoil
Un meccanico moto o auto le applica normalmente; ovviamente, extrema ratio dopo aver provato con le rondelle di rame ricotto o similari, come ti è stato suggerito...
Un saluto.
Giorgio
giolenza
- Fedele
- Modello scooter o moto: Ex Burgman K7
da Frapao » ven apr 27, 2007 9:41 pm
Un kit di riparazione filetti (filetti + maschio + posatore) costa intorno ai 50 euro. E devi essere capace ad usarlo... Mi sà che ti conviene davvero fare un giro dai meccanici.  Pascal ha scritto:In concessionario le hanno. Può darsi che non ne sappiano l'esistenza ma sono ricambi ufficiali del Burgman 400.
Tra un pò dovrei fare il cambio dell'olio e mi sà tanto che me procuro un paio se sono disponibili come normale ricambio in concessionaria Suzuki.
Domani vado a chiedere...
Frapao
- Modello scooter o moto: Tmax 500 Abs Stealth Metal
