da Pongo » dom ott 30, 2005 12:59 pm
I salsicciotti li gonfi a tuo gusto o necessità , per gonfiarli nel modello in questone R042N, le valvole sono situate sotto due lembi di scratch che le protegge, quindi basta sollevare questi ultimi (hanno una forma quadrata...piu' o meno) e si trova la valvola; se NON ancora montata la copertina e non si possiede un compressorino che funziona con la presa di corrente per l'eccendisigari, lo si puo' fare a bocca, e con calma perchè.....non bastano tre boccate e comunque i salsicciotti sono due per lato; se ,invece, la coperta è già stata montata, in primis non gonfiare piu' di tanto il salsicciotto inferiore al max perchè poi non ce la si fa' ad avvitare bene la vite a pedana per l'ancoraggio, poi.....sarebbe consigliato un compressorino o una pompa a pedale acnhe perchè diversamente bisognerebbe abbassarsi e sdraiarsi "sotto coperta"......
La durezza dei salsicciotti la decidete voi in base alle vostre esigenze e comunque ....piu' e camere d'aria sono gonfie....piu' fastidioso sara' ripiegare la coperta per poter fare rifornimento ma meglio sarà in movimento con velocità superiori ai 120 Km/h......dico superiori ai 120 perchè fino a tale velocità il gonfiaggio piu' o meno tosto dei salsicciotti non influisce quasi di nulla ...ma dopo sì perchè cominciano a fare il loro lavoro evitandone lo sventolio che pi' aumenta al minor gonfiaggio delle salsiccette......
Altro particolare notato:.....usando la pettorina di protezione al flusso d'aria frontale è: a basse velocità nessun problem.....usarla tranquillamente...ma.....ad alta velocità (es: al max) l'aria rigonfia la stessa andando quindi a resiedere tra la pettrorina ed il giubotto ed andando ad infiltrarsi tra le cuciture ed ogni altra via d'ingresso che trova e non solo, l'aria viene anche deviata verso l'alto andando a trovare passaggio all'interno del casco insidiandosi dalla parte inferiore della mentoliera......risultato.....quando ci si ferma ci si sente belli freschi per almeno dieci minuti......quindi.....IO non la usero' piu' (la pettorina)fuori dai centri abitati per percorsi lunghi o di durata superiore al quarto d'ora.....
!Francesco!
