Vibrazione chiave K7
Messaggioda Playbeppe » ven lug 20, 2007 1:45 pm
Mi ricordo che avevo già letto di qualcuno che aveva avuto questo problema, ma non riesco più a trovare la discussione...
In poche parole ormai da qualche centinaio di km (ne ho all'attivo circa 5500) la chiave all'interno del blocchetto di accensione inizia a vibrare quando si raggiungono i 5500rpm (in realtà anche prima, ma in maniera davvero fastidiosa solo dopo quel numero di giri).
Volevo sapere da chi aveva avuto il problema, se glielo hanno risolto e in che modo.
Grazie
Playbeppe
Messaggioda Paperboy » ven lug 20, 2007 1:56 pm
Io avevo avuto questo problema nei primi km, poi maicamente il problema è sparito.
All'epoca avevo sentito di una sostituzione in garanzia dell'intero blocchetto chiave.
Informati in merito dal tuo concessionario. :ok:
Paperboy
Messaggioda Rules » ven lug 20, 2007 4:05 pm
anche il mio vibra....vibra la chiave,non ciho mai dato troppa inportanza,se non per il fastidioso rumore :D
Rules
Modello scooter o moto: Mai piu suzuki!
Messaggioda Playbeppe » ven lug 20, 2007 8:08 pm
Si, si al conce l'ho già detto, anche perchè fra pochi giorni lo devo portare per il tagliando e la sostituzione centralina, però mi sarebbe piaciuto sentire l'esperienza di qualcuno che aveva già avuto il problema.
Purtroppo nel mio caso, negli ultimi km la vibrazione che si avverte intorno ai 5500 rpm è diventata davvero fastidiosa....
Playbeppe
Messaggioda Rey81 » dom lug 22, 2007 3:14 am
play stessa cosa anche a me da pochissimi km..spero che smetta
Rey81
Messaggioda Playbeppe » dom lug 22, 2007 10:56 am
Appena lo porto a fare il tagliando vedo cosa mi raccontano e soprattutto se mi risolvono il problemino o no, poi ti faccio sapere!
Se nel frattempo anche tu passi in officina, fammi sapere cosa ti dicono.
Playbeppe
Messaggioda Rey81 » lun lug 23, 2007 12:02 am
oggi non lo ha fatto!e ho fatto 300km..
Rey81
ahhh ecco
Messaggioda Peutz » lun lug 23, 2007 1:59 pm
Anch'io sento una piccola vibrazione, allora può essere la chiave che vibra nel blocchetto??? Adesso allungherò l'orecchio fino al blocchetto per capire....gna gna
Peutz
Messaggioda Playbeppe » lun lug 23, 2007 7:59 pm
Fai una prova, stacca il portachiavi e tutto quello che hai attaccato e lascia solo la chiave d'accensione;
io nel dubbio che fosse proprio il portachiavi a vibrare, l'ho tolto: ebbene la situazione è peggiorata... probabilmente senza più il peso delle altre chiavi che smorzavano le vibrazioni, la situazione è ulteriormente peggiorata :cry:
Se il problema è lo stesso del mio, vedrai che facendo questa prova, non avrai bisogno di allungare l'orecchio!
Playbeppe
Messaggioda Rules » lun lug 23, 2007 8:10 pm
basta provare a toccare la chiave e vedete che il problema sparisce....però non sò come eliminarlo,anche se non mi dà molto fastidio
Rules
Messaggioda Playbeppe » lun lug 23, 2007 8:23 pm
Si, si, che sia la vibrazione della chiave nel blocchetto a provocare il rumore è assodato; vorrei però capire se a qualcuno l'hanno risolto, visto che da questo topic, il mio non sembra essere un caso isolato :roll: ...
Poi dipenderà anche dall'entità del problema, ma a me al contrario di Rules, da molto fastidio :evil: .
Playbeppe
Messaggioda Rey81 » mar lug 24, 2007 9:30 am
basterebbe spessorarlo..oppure mettere un pezzo di quel tappetino anti vibrazioni che hanno nelle carrozzerie
Rey81
Messaggioda njko78 » gio ago 02, 2007 6:39 am
io ho messo una rondella di gomma che in realta' servirebbe come guarnizione per i tubi acqua del bagno (carico cassetta dell'acqua.)e' perfetta come misure,si infila dentro.
la vibrazione e' sparita ma non si puo' chiudere il blocchetto con il sistema sais,perche' la guarnizione blocca la saracinesca.
ora lo tengo cosi',poi al 3° tagliando provero' a chiedere la sostiturione..... :(
buon burghy a tutti
njko78
Messaggioda njko78 » gio ago 02, 2007 6:48 am
dimenticavo......al secondo tagliando avevo fatto presente il problema,ma l'assistenza ha fatto un po' di problemi dicendo che doveva venire un perito suzuki per verificare la vibrazione, e secondo loro sarebbe stato difficile passarla in garanzia in quanto il blocchetto non da problemi (spegnimenti o quant'altro), ma solo un ronzio,quindi se il rumore non era tanto dovevo tenermelo cosi'.
ho lasciato stare in quanto non avevo tempo,ma al 3° tagliando.......... non saro' tenero..............:badgrin:
njko78
Messaggioda danilo73 » gio ago 02, 2007 11:03 am
bisognerebbe pagare i conce con soldi falsi e rispondergli che non danno problemi di vibrazioni e tenerseli cosi'..............
danilo73
