Devo sostituire il manglione destro del k4, qualcuno sa indicarmi cosa devo smontare ??
Grazie anticipatamente !!
Max
come si sostituisce il maniglione dx ??Devo sostituire il manglione destro del k4, qualcuno sa indicarmi cosa devo smontare ??
Grazie anticipatamente !! Ciao Max Ciao a tutti !!!!
Solo se entrambe le viti sono facilmente raggiungibili (sinceramente non lo so perchè posseggo il k1, e mi è già bastato fare lo stesso lavoro sul mio!).
Altrimenti si deve togliere il poggiaschiena del passeggero per raggiungere la brugola posteriore. Vedi disegno..........
![]() Perchè li faccio scoppiare, e nel frattempo ci faccio la foto!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() A parte gli scherzi, ho i file in pdf dei manuale tecnici delle moto e degli scooter che mi interessano, Burgman 400 in testa. Li ho scaricati nel tempo dai vari siti consigliati da StevenB e da Emule. Sono utilissimi....... Ciao carissimo Sabba
Il perno a brugola che tiene il maniglione dal lato posteriore si svita facilmente, ma il maniglione stesso non verrà mai via se prima non smonti lo schienalino del passeggero.
![]() Re: come si sostituisce il maniglione dx ??
...allora, io ho già smontato e rimontato il maniglione, se non fosse per un perno in ghisa maledetto che si infila dal maniglione alla base dello skienalino, basterebbe svitare le 2 viti, ed invece bisogna allentare le viti dello schienalino, seguendo lo schema riportato da Sabba. ATTENZIONE!!! Mettete una protezione sulla parte di carena sotto il maniglione, altrimenti rischiate di graffiarla, io ho usato del nastro di carta.
azz Burgman mi hai preceduto di un millesimo!!! ![]()
![]() Grazie 1000 !Ogni volta rimango sbalordito ........siete grandi e Sabba un grandissimo !!
Grazie ancora a tutti voi !! Ciao Max Ciao a tutti !!!!
Non serve avere il manuale d'officina, basta il link ad un sito internet di "negozio" di parti di ricambio serio, come purtroppo non ce ne sono in italia... quindi dovrai cercare i pezzi leggendo in inglese, cliccandoci sopra avrai gli esplosi.
http://www.ronayers.com/fiche/frames.cf ... parent=140 Ciao! PS mi pare di averlo smontato e mi pare di ricordare che bastano le due viti, cmq. niente smontaggio del poggiaschiena passeggero.
