freno di stazionamento
Messaggioda misterhacca » dom mag 14, 2006 9:36 am
Dopo aver sostituito disco posteriore e pastiglie del an 400, volevo registrare il freno a mano mà la leva di comando e bloccata....per smontarla?
un altra cosa le viti del disco posteriore sono montate con un ferma filetti il rischio e di rovinarle nello svitarle. sono andato all' officina suzuki per chiedergli le viti nuove. mi hanno risposto che loro rimontano semprele solite....e non ne avevano in magazzino...mah........
misterhacca
Messaggioda Testman » dom mag 14, 2006 9:46 am
Se stai attento non le rovini anche se hanno il frenafiletto, le sviti molto lentamente poi quando si sono sbloccate le sviti del tutto, una volta fuori puliscile con una spazzola di ferro tipo quella che si usava una volta per pulire le candele dei motorini, quando le rimonti metti sulla vite ancora il frena filetti, lo trovi in ferramenta una marca potrebbe essere "Loctite".
Testman
Messaggioda misterhacca » dom mag 14, 2006 9:50 am
Si infatti e andata cosi'..però una si era rovinata e ho dovuto toglierla con le maniere forti...
misterhacca
