Cuscinetti posteriori
Messaggioda zenigata » dom lug 05, 2009 6:23 pm
ragazzi io ho sentito spesso parlare qui di sostituzione cuscinetti anteriori e anche iol'ho fatto ma qualcuno sa dirmi se è un lavoro che va fatto anche nella ruota posteriore?
dove e quali sono con esattezza i cuscinetti del posteriore e quali potrebbero rovinarsi?
zenigata
Messaggioda Joedm » dom lug 05, 2009 10:57 pm
La ruota porteriore NON ha cuscinetti.
Ci sono quelli della trasmissione finale (6 in tutto) ma a meno che non siano danneggiati, non necessitano di nessun intervento.
Cambia l'olio della trasmissione finale alle scadenze regolari e usa quello adatto (occhio che non è lo stesso del motore!), e vedrai che non avrai problemi. ;)
Messaggioda zenigata » lun lug 06, 2009 12:40 pm
il meccanico mi ha fatto notare che c'è un cuscinetto nel carter di alluminio della della cinghia che regge il bordo della campana frizione
infatti il mio lo sto facendo bambiare
quindi quello c'è di sicuro oltre a quello non so
zenigata
Messaggioda matteom » ven lug 17, 2009 5:10 pm
In realtà sul perno della ruota, dentro alla scatola della riduzione finale, ci sono 2 cuscinetti, più altri 4 dei vari alberi di riduzione.
Quello che è più esposto al danneggiamento è quello più "vicino" alla ruota, ma se non fa rumore non si cambia..
matteom
Messaggioda rubens » ven lug 31, 2009 6:14 pm
scusate e se devo cambiare questo cuscinetto ????? sapete qualche piccolo rumore a motore spento lo sento.......
quanto devo spendere???
rubens
Nome di battesimo: Mirko
Re: Cuscinetti posteriori
Messaggioda bibbaste » mar mag 14, 2013 3:11 pm
Salve a tutti, mi riallaccio a questo post.
Quando ho il b400 sul cavalletto centrale e giro a mano la ruota posteriore si sente uno sfregamento. Il meccanico mi dice che sicuramente ci sono da cambiare i cuscinetti. Ora leggo qui nel post precedente che si dice che la ruota posteriore non ha cuscinetti.
Capisco male io? a cosa potrebbe essere dovuto quel rumore di sfregamento che sento?
grazie mille
bibbaste
Re:
Messaggioda giusca » mar mag 14, 2013 3:18 pm
Joedm ha scritto:La ruota porteriore NON ha cuscinetti.
:yo: :yo: ci sono ma sono lubrificati ed è difficile che si rompino :ciaociao:
Burgman 400 k8 ex v-strom 650
giusca
Nome di battesimo: Giuseppe
Messaggioda bibbaste » mar mag 14, 2013 3:27 pm
Ho capito, ma allora quel rumore di sfregamento che sento quando giro la ruota?
bibbaste
Messaggioda giusca » mar mag 14, 2013 3:57 pm
Pasticche?
giusca
Messaggioda bibbaste » mar mag 14, 2013 4:58 pm
le pasticche sono nuove, potrebbe essere effettivamente l'olio della trasmissione?
bibbaste
Messaggioda Smontolo » mar mag 14, 2013 6:25 pm
Ciao :D
al 80% sono le pasticche che sfregano sul disco... se tiri il freno a mano ad uno scatto per volta dal pomello vedrai che il rumore cambia... fai pure una prova a motore spento muovendo a mano la pinza (ha un pò di gioco normalmente per via dei gommini) e nel mentre fai girare la ruota a mano ..
(occhio ai soldi spesi inutilmente ;) )
l'altro 20% è il cuscinetto nel carter trasmissione.. quello che innesta sulla campana.. lo cambi al costo di 20€ tondi tondi con 15 minuti di lavoro...
Smontolo
Nome di battesimo: Paolo
