Top urgent !!! ciccino defunto ??
Messaggioda MaxP » ven ago 28, 2009 2:34 pm
Ciao,
Questa mattina dopo vari giri, sono stato fermo per circa un'oretta, quando ho provato ad riaccenderlo MORTO, ho provato con i cavetti, si è acceso ma poi se tolgo i cavi la strimentazione impazzisce e va malissimo e poi si spegne !! potrebbe essere la batteria o è qualcosa di peggio ??
La batteria l'ho misurata segna 12v da staccata !!
HELP ME !!
CIao
Max
Ciao a tutti !!!!
MaxP
Modello scooter o moto: B400 K4 colore Silver
Messaggioda anthony_69 » ven ago 28, 2009 2:42 pm
La misurazione della batteria a cavi staccati non è molto significativa...dai sintomi che descrivi potrebbe essere o la batteria che comunque ha esalato il suo ultimo respiro, oppure ad un problema di massa, o addirittura un problema di carica...
Io proverei ad effettuare la prova più rapida...sostituire la batteria, se ti è possibile, con una di test funzionante per capire se il problema è quello
Messaggioda MaxP » ven ago 28, 2009 2:46 pm
OK ora passo dal mecc e vedo se me ne presta una solo x prova e per poter riportare a casa il ciccino lasciato per strada solo soletto.....
Altrimenti la compro....
Sapete quanto costa nuova ??
Max
Ciao a tutti !!!!
MaxP
Messaggioda anthony_69 » ven ago 28, 2009 2:52 pm
sulla baya la vendono a 39€
Messaggioda matteom » ven ago 28, 2009 2:54 pm
Ma è al gel?
matteom
Messaggioda anthony_69 » ven ago 28, 2009 2:58 pm
leggendo qui sembra di si....
Messaggioda MaxP » ven ago 28, 2009 2:59 pm
Grazie a tutti ma devo per forza comprarla nel pomeriggio non posso lasciarlo li tutta la notte....poi domani è sabato ancora peggio...
Ho bisogno di un motoricambi su Roma !!
Max
Ciao a tutti !!!!
MaxP
Messaggioda matteom » ven ago 28, 2009 2:59 pm
secondo me il prezzo è troppo basso per essere al gel.. però potrei sbagliarmi..
matteom
Messaggioda anthony_69 » ven ago 28, 2009 3:02 pm
MaxP ha scritto:Grazie a tutti ma devo per forza comprarla nel pomeriggio non posso lasciarlo li tutta la notte....poi domani è sabato ancora peggio...
Max
che zona ?
Messaggioda MaxP » ven ago 28, 2009 3:03 pm
Montesacro
Salario
Anche centro tanto l'ho lasciato vicino via Po'...
Tks
Max
Ciao a tutti !!!!
MaxP
Messaggioda anthony_69 » ven ago 28, 2009 3:09 pm
Ultima modifica di anthony_69 il ven ago 28, 2009 3:09 pm, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda matteom » ven ago 28, 2009 3:09 pm
secondo me è meglio questa di una nota marca italiana equivalente a quella consigliata da Yuasa..
matteom
Messaggioda MaxP » ven ago 28, 2009 3:42 pm
grazie 1000 !!!
Max
Ciao a tutti !!!!
MaxP
Messaggioda jacks80 » ven ago 28, 2009 6:04 pm
Stessa cosa successa a me...Il voltaggio era normale,12V,TUTTAVIA il tester segnalava un 'errore sullo spunto...in pratica pur essendo carica la batteria non è in grado di passare corrente al motore di avviamento perchè o si è rotto un'elemento interno oppure è andata in corto....Hai per caso provato a ricaricare già una volta la batteria????
....RICORDO A TUTTI CHE LE BATTERIE DEI CICCINI NON POSSONO ESSERE RICARICATE SEMPLICEMENTE COLLEGANDO I CAVI ALLA PROPRIA AUTO....
IL RISCHIO DI ESPLOSIONE è TROPPO ALTO!!!
B400-Rotino Rebirth
jacks80
Modello scooter o moto: B400 K2 00-Rotino
Messaggioda matteom » ven ago 28, 2009 6:08 pm
jacks80 ha scritto:....RICORDO A TUTTI CHE LE BATTERIE DEI CICCINI NON POSSONO ESSERE RICARICATE SEMPLICEMENTE COLLEGANDO I CAVI ALLA PROPRIA AUTO....
:d12:
Io le batterie le ricarico con il caricatore. Ad un'altra batteria le attacco solo per fare l'avviamento, e dubito possa esplodere qualcosa..
matteom
