A caldo si affoga
A caldo si affoga
Messaggioda Eddy » ven set 11, 2009 10:05 am
E' da un pò che sto cercando di capire cosa succede e perchè quando accellero si affoga, lascio un pò il gas e prende giri. Oggi ho notato che a freddo tutto ok, ma quando inizia ad arrivare in temperatura e accellero non va, devo lasciare il gas e piano piano inizia ad andare.
Vi ricordo che ho gia cambiato serbatoio, pompa e tuttio il resto circa 20.000 km. fa.
Ora ne ho 38.000
Eddy
Messaggioda anthony_69 » ven set 11, 2009 10:08 am
spero vivamente che non sia di nuovo lo stesso problema, altrimenti ci sarebbe da piangere in tutte le lingue. comunque il sintomo è quello...prova a controllare il filtro della benzina
Messaggioda Eddy » ven set 11, 2009 10:13 am
Come faccio a controllare il filtro?
Eddy
Messaggioda anthony_69 » ven set 11, 2009 10:14 am
Re: A caldo si affoga
Messaggioda GLORIA2006 » ven set 11, 2009 10:18 am
Eddy ha scritto:E' da un pò che sto cercando di capire cosa succede e perchè quando accellero si affoga, lascio un pò il gas e prende giri. Oggi ho notato che a freddo tutto ok, ma quando inizia ad arrivare in temperatura e accellero non va, devo lasciare il gas e piano piano inizia ad andare.
Ora ne ho 38.000
Ciao Eddy
scusa se mi intrometto,puoi spiegare nel dettaglio il tuto problema... tipo: arriva benissimo a 6000/6500 giri, poi da li fa una gran fatica a prendere velocita e giri??? solo per capire meglio
GLORIA2006
Messaggioda Sting64 » ven set 11, 2009 10:35 am
non è possibile!!!! :cry: :(
a meno che il primo intervento non sia stato come te l'hanno raccontata ;)
magari ti hanno cambiato solo la pompa e il serbatoio no :roll:
Messaggioda GLORIA2006 » ven set 11, 2009 10:37 am
Sting64 ha scritto:non è possibile!!!! :cry: :(
Voglio essere ottimista, altrimenti siamo nei casini.... sicuramente non è ne la pompa ne il serbatoio. ;)
GLORIA2006
Messaggioda ivanrog » ven set 11, 2009 10:43 am
.... ùssignur !!!! :cry: ...........
Messaggioda Citation62 » ven set 11, 2009 10:48 am
sono daccordo con gloria, non può essere lo stesso problema, visto che si verifica solo a caldo, non c'è nessun nesso tra la temperatura e la pompa
Messaggioda Eddy » ven set 11, 2009 10:54 am
Effettivamente se mi fermo qualche minuto, sembra ritornare tutto ok, ma dopo appena risale la temperatura il problema ricompare, praticamente a 60 all'ora apro il gas ma si affoga e devo allentare e accellerare lentamente. Ci mette un pò prima che arrivi a 120 km.
Quando ho avuto il problema del serbatoio non camminava e non superava neanche i 100 km.
Eddy
Messaggioda GLORIA2006 » ven set 11, 2009 10:56 am
Citation62 ha scritto:sono daccordo con gloria, non può essere lo stesso problema, visto che si verifica solo a caldo, non c'è nessun nesso tra la temperatura e la pompa
Ciao Citation62
a volte a freddo anch'io non avevo problemi....
GLORIA2006
Messaggioda Citation62 » ven set 11, 2009 10:59 am
non so cosa dirti, ma con la temperatura non ci sono cose che potrebbero interferire con la pompa :roll:
Messaggioda Sting64 » ven set 11, 2009 11:01 am
il famoso problema non è costante, anche a me a volte mi compare di più dopo che ho percorso alcuni chilometri, non credo possa essere collegato con la temperatura ma magari con il funzionamento della pompa, al contrario ci sono giorni che me lo fa di più la mattina quando vado al lavoro mentre la sera quando torno me lo fa di meno :? :roll:
Messaggioda Eddy » ven set 11, 2009 11:02 am
Ancora non hai trovato il problema?
Eddy
Messaggioda Sting64 » ven set 11, 2009 11:04 am
Eddy ha scritto:Ancora non hai trovato il problema?
:? leggi, leggi i topic relativi.
avoja se l'ho trovato! :(
