Visiere non più in produzione...
Messaggioda saprile » gio set 17, 2009 2:27 pm
Buongiorno a tutti, sono in cerca di qualcuno che possa recuperarmi 2 visiere per casco HBS, pare che non siano più in produzione sul modello di casco che uso da tempo. In allegato il modello del casco e l'attacco della visiera.
Grazie in anticipo.
stefano
casco_visiera.zip
Casco + attacco visiera
(57.79 KiB) Scaricato 91 volte
saprile
Messaggioda ivanrog » gio set 17, 2009 2:36 pm
Ciao Stefano,
buona norma è quando si entra per la prima volta in altre case è presentarsi...... :D :D
c'è un'apposita sezione cui potrai farlo :D :D
sicuramente qua troverai qualcuno che ti darà suggerimenti per il tuo problema, ma non dimentichiamo che è il Burgman club dove si tratta di tutto, anche magari di visiere.....
ciao...
Messaggioda saprile » gio set 17, 2009 2:56 pm
Ciao Ivan, scusami se ho saltato la presentazione ma non trovo l'apposita sezione :( .
Stefano
saprile
Messaggioda Bart » gio set 17, 2009 2:59 pm
Bart
Messaggioda Bonvi » ven set 18, 2009 10:34 pm
Ho un casco Jeb's di 25 anni ancora funzionale ed omologato. Lo tengo come ricordo, ma vorrei cambiare la visiera.
Ho scritto alla Jeb's che mi ha risposto e spiegato che non sono in grado di fornirmi le visiere di un modello così vecchio e nemmeno mi possono aiutare. Quindi tengo quella che ho, lucidandola con un prodotto specifico per plexiglas, con pazienza, ho migliorato un poco la visibilità.
:D
Messaggioda saprile » sab set 19, 2009 10:52 am
Il problema è che i miei caschi sono statI acquistatI nel 2005 e le visiere sono spaccate a metà... quindi sono fregato!
saprile
Messaggioda Bonvi » sab set 19, 2009 11:05 am
Questo è un bel problema perché il fai da te con un pezzo di plexiglas è fuori legge, in quanto le visiere sono omologate tanto come il casco! :?
Unica soluzione due caschi nuovi o un buon usato. :D
Messaggioda Microchip » sab set 19, 2009 3:07 pm
Piccolo particolare
Mi sembra che i caschi abbiano una durata di 5 anni dalla data di produzione, dopodichè non viene piu' garantita l'efficienza
Microchip
Nome di battesimo: Bruno
