B400 K7: perdita potenza in accellerazione e rilascio
Messaggioda Eddy » mer ott 14, 2009 8:43 am
Circa 15 giorni fa il mio meccanico mi ha cambiato il corpo farfallato e sperando di aver risolto, spendendo un bel pò di soldi, invece ci risiamo.
Allora ricapitoliamo il problema.
A freddo nessun problema, invece quando inizia ad arrivare a temperatura perde potenza e se apro tutto il gas tende a inchidarsi e perdere giri, allora rilascio leggermente e va ma non come dovrebbe.
Appena ritirato dal meccanico, dopo aver cambiato il corpo farfallato, andava bene, ma dopo due/tre giorni il problema ha iniziato a ripresentarsi un pò alla volta fino a due giorni fa che ha peggiorato.
Ieri il mec ha detto che potrebbe essere la pompa della benzina.
Allora io mi chiedo, perchè mi ha cambiato il corpo e farfall?
Non vorrei spendere altri soldi inutilmente cambiando pezzi che poi non risolvono il problema. Secondo voi cosa posso fare?
Eddy
Messaggioda dodo57 » mer ott 14, 2009 8:51 am
Leggi i topic relativi alla pompa della benzina. Credo che il tuo meccanico, in prima battuta, non abbia compreso il problema.... ;)
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=15453
Messaggioda anthony_69 » mer ott 14, 2009 8:54 am
caro Eddy, fossi in te mi farei rimborsare i soldi spesi per il corpo farfallato...il problema è ed era il solito....la pompa
Messaggioda Citation62 » mer ott 14, 2009 9:02 am
solo una cosa ti poteva portare "leggermente" fuori strada, il fatto che tu lo notavi solo a caldo, mentre con la pompa andata il problema lo da sempre....forse a freddo evitavi di tirarlo un pò e non lo notavi?
Messaggioda Eddy » mer ott 14, 2009 9:13 am
Come la temperatura saliva, ho provato a dare gas e andava, il problema si presentava a raggiungimento della temperatura.
Eddy
Messaggioda GLORIA2006 » dom ott 18, 2009 9:36 am
:cry: :cry: :cry:
GLORIA2006
Messaggioda Eddy » gio ott 22, 2009 10:44 am
Mi stanno cambiando la pompa della benzina, per fine settimana dovrei ritirarlo. Altra botta dopo il corpo a farfalla. Mi sa che se lo ridavo in dietro e prendevo qualcosa di nuovo (non suzuki) facevo prima e risparmiavo! Questo è il primo e ultimo suzuki che acquisto!
Eddy
Messaggioda Citation62 » gio ott 22, 2009 11:56 am
eddy, forse non è la suzuki che non va, forse è il meccanico che va a tentativi e a te fa pagare i tuoi esperimenti
Messaggioda anthony_69 » gio ott 22, 2009 1:03 pm
mi sa tanto....effettivamente la sostituzione del corpo farfallato non ha senso !
Messaggioda afiorillo » mar ott 27, 2009 3:28 pm
Citation62 ha scritto:eddy, forse non è la suzuki che non va, forse è il meccanico che va a tentativi e a te fa pagare i tuoi esperimenti
Quoto al 100%. E non solo, sostituendogli solo la pompa senza cambiare anche il serbatoio (che è la causa del problema), gli sta facendo solo sprecare ulteriori soldi (tanto al concessionario vengono rimborsati dalla casa, se sta operando in garanzia, e di manodopera non spende nulla -- sostituire il corpo farfallato e la pompa della benzina è una bazzecola; il serbatoio, invece, sono due giorni di lavoro e tirare giù il motore).
Eddy, sei di Roma? Magari zona sud?
afiorillo
Modello scooter o moto: B400 K7 Silver 04/2006
