Cambio olio e filtro olio
Messaggioda Pongo » gio nov 24, 2005 11:43 am
Lo so che noi c'el'abbiamo, ma queste sono foto private e per chi servisse....ecco QUI la sequenza.
!Francesco!
Pongo
Public Relations
Public Relations
Messaggioda suzukista » gio nov 24, 2005 11:12 pm
Grazie,molto utile.. :ok:
suzukista
Re: Cambio olio e filtro olio
Messaggioda suzukista » dom mar 26, 2006 6:02 pm
Pongo ha scritto:Lo so che noi c'el'abbiamo, ma queste sono foto private e per chi servisse....ecco QUI la sequenza.
.. sapete come si resetta la spia gialla "Oil Change"?
grazie
suzukista
Messaggioda Pongo » dom mar 26, 2006 6:37 pm
grazie
Si....spegni il burghy, tieni premuto il tasto adj (quello di dx) e poi gira la chiave in posizione ON, vedrai che si spegnerà... ;)
!Francesco!
Pongo
Public Relations
Public Relations
Messaggioda suzukista » dom mar 26, 2006 6:56 pm
Pongo ha scritto:Si....spegni il burghy, tieni premuto il tasto adj (quello di dx) e poi gira la chiave in posizione ON, vedrai che si spegnerà... ;)
Ti ringrazio Pongo! si riaccenderà quindi dopo 6000 km,vero?
suzukista
Messaggioda GonZ » dom mar 26, 2006 7:12 pm
grazie
C'è spiegato tutto nella sezione apposita in "homepage" -> "manuale di servizio" -> "azzeramento spia cambio olio"
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda marcomusic » mar giu 06, 2006 2:18 am
Dopo 3.000 km con il mio Burghy, ho deciso di cambiargli l'olio (so che andrebbe cambiato ogni 6.000 ma io sono un po' premuroso, eheheh).
A parte gli scherzi, ho notato che dopo appena 3.000 km è nerissimo, ma nero nero nero!!!! L'olio in questione è il Motul 10/40. E' normale che dopo poche migliaia di chilometri sia nero come il petrolio? Non oso immaginare se lo cambio a 6.000 :? :? :?
marcomusic
Modello scooter o moto: B400 K2 Silver
Messaggioda IronMik3 » lun lug 03, 2006 7:45 pm
beh.. quando cambi l'olio la prima volta..... cioè dopo poco migliaia di km, e sopratutto nella prima parte di vita del burgman è abbastanza normale che l'olio sia nero nero.... perchè il motore è in fase di rodaggio e le varie parti si accoppano frà di loro usando molto le qualità lubrificanti dell'olio. Vedrai che già dal prossimo tagliando che gli farai... anche dopo 6000km l'olio sarà al massimo marrone scuro.. ma non piu nero. :p
IronMik3
Modello scooter o moto: B400 K2 colore?
Messaggioda spippolotto » mar lug 25, 2006 10:47 pm
Ciao Joe e' questa la scatolina che mi dicevi di aprire quando faccio il cambio dell'olio? Non e' che aprendola rischio che la guarnizione non faccia piu' presa e debba comprarla nuova.....basta saperlo per comprarla......oppure vado tranqui? :D Grazie
a presto ciao
cambio olio.JPG (41.61 KiB) Osservato 4190 volte
spippolotto
Modello scooter o moto: B400 K8 L.E. colore nero
Messaggioda Pascal » mer lug 26, 2006 3:00 am
Per il cambio dell'olio devi togliere:
- Il tappo dell'olio sotto (ovvio)
- La placca del filtro dell'olio (sul lato opposto della foto che hai fatto, di forma tonda e con tre viti)
- Quella scatolina dove dentro c'è un filtro meccanico in rete metallica.
Le guarnizioni di solito on serve cambiarle. Se si fanno le cose fatte per bene non c'è ragione di credere che si possano rovinare.
Sono degli O-Ring ben più spessi del necessario. Penso che una semplice pizzicatura non sarebbe comunque sufficiente per fare venire "la goccia".
Dovresti proprio romprelo per avere dei problemi... In ogni caso se seo proprio maldestro la vai a comprare...
Io fari piuttosto molta pià attenzione anon stringere troppo le viti quando richiudi... Meglio una goccina d'olio per terra che un filetto spanato. Ragion per cui consiglio di comprare, insieme al filtro nuovo, anche una guarnizione del tappo ogni volta che cmbiate l'olio.... Non andate di certo in rovina per quei 2 € in più...
Messaggioda StevenB » mer lug 26, 2006 9:44 am
Il Tappo rettangolare NON va aperto ogni volta che cambiate l'olio ma vi consiglio di pulirlo ogni 2 cambi olio. Come dice giustamente Pascal attenti a stringere le viti, il filetto e' in alluminio e stringetele pari.
StevenB
StevenB
Messaggioda spippolotto » mer lug 26, 2006 10:17 am
Grazie sia a StevenB che a Pascal!! ciao
spippolotto
Messaggioda Pascal » gio lug 27, 2006 1:41 am
STEVENB ha scritto:Il Tappo rettangolare NON va aperto ogni volta che cambiate l'olio ma vi consiglio di pulirlo ogni 2 cambi olio.
Concordo sul fatto che non sia affatto necessario pulirlo sempre per via del poco sporco che accumula. Ma non penso ci siano controindicazioni nel pulirlo ogni volta o sbaglio?
Giusto per controllare che non ci siano le soprese che ho trovato l'ultima volta...
Messaggioda Joedm » ven lug 28, 2006 12:25 am
Quando ho cambiato l'olio nel mio B, aprendo quel coperchio, da sotto ne è uscito ancora parecchio. Penso che così si possa rimuovere una quantità maggiore di olio.
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda spippolotto » ven lug 28, 2006 9:20 am
Joedm ha scritto:Quando ho cambiato l'olio nel mio B, aprendo quel coperchio, da sotto ne è uscito ancora parecchio. Penso che così si possa rimuovere una quantità maggiore di olio.
Confermo e' uscito un sacco d'olio da quella zona di quel coperchio
spippolotto
