guanti riscaldati Klan, problemi
Messaggioda nik » mar gen 26, 2010 12:32 am
Chiedo consigli a chi li ha .
Da domenica utilizzo i guanti Klan riscaldati ( modello Excess gloves ) .
Appunto domenica mi sono fatto 80 km in una giornata da freddo polare sempre a -2 , tra tangenziali e strade normali .
Non sentivo caldo alle mani , neanche freddo è vero , ma non certo caldo .
E' normale così ?
Il caldo , tiepido, si percepisce sulla parte superiore della mano dal polso alle nocche . Ma sulle dita nulla .
E' normale ?
Mi aspettavo di sentire caldo alle mani tanto da poter utilizzare il regolatore che prevede la potenza anche parzializzata al 50 % .
Invece anche questa sera proveniente da Monza a 0° ho utilizzato il regolatore al massimo della potenza senza percepire caldo alle mani , ma godendo di una normale media temperatura .
E' normale ?
nik
Messaggioda Knarf » mar gen 26, 2010 2:37 am
:mumble:
Secondo me non tanto.
Dovresti sentire più caldo di una normale sensazione di benessere tanto da portarti ad abbassarlo e ad alzarlo di tanto in tanto.
Bruno :94:
Tu che ne dici?
Messaggioda Landor » mar gen 26, 2010 11:28 am
anche secondo me non e' tanto normale...
e' vero che il caldo non e' cosi forte da farti desiderare di spegnerli ogni tanto, tanto piu' se la temperatura esterna e' sotto zero...
il dubbio porta a pensare alla qualita' dei collegamenti vari, a partire da quello della batteria fino ai vari spinottini......
se non e' collegato bene e' come se avessi una resistenza in serie a quella dei guanti, con conseguente abbassamento della corrente e quindi del calore...
come ultima spiaggia, prova a sentire la klan...
Landor
Messaggioda nik » mar gen 26, 2010 5:15 pm
Ed infatti ho sentito , anzi sono andato dal conce Klan .
Sono normali così . Nel senso che io ero abituato alle manopole riscaldate della oxford montate sul ciccio ed alla loro efficienza e potenza fino al punto da costringermi a tenerle costantemente regolate a meno del 50 % .
Il guanto Klan invece non scotta benché regolato al massimo della potenza . Abbiamo fatto una prova con un altro paio collegato come campione all'interno del negozio ed effettivamente al massimo della potenza scaldano come i miei .
Quindi tutto normale .
E' proprio la bassa temperatura di questi giorni ad alimentare questo mio dubbio, accentuato dal fatto che non usando le moffole come protezione contro il freddo e riparo del guanto quest'ultimo, da solo, contrasta la rigida temperatura con il risultato finale di eliminare quasi del tutto la senzazione di caldo . 8)
Ultima modifica di nik il mar gen 26, 2010 5:29 pm, modificato 1 volta in totale.
nik
Messaggioda Knarf » mar gen 26, 2010 5:20 pm
Cioè lo mettevi non come sottoguanto ma come guanto?
Scusa non avevo capito, ti avrei risparmiato un giro perchè è normale che non possa farcela. ;)
Messaggioda Landor » mar gen 26, 2010 5:22 pm
cmq anche io sul ciccio, quando fa freddo e magari piove anche, con tutte le manopole accese, il medio della mano sinistra (quello che x abitudine lascio sul freno, e che e' meno scaldato poiche la manopola sinistra e' meno calda della destra, lo so ma sul ciccio e' fatto cosi :evil: ) fa fatica a scaldarsi...
Landor
Messaggioda Knarf » mar gen 26, 2010 5:29 pm
Silvio il motivo lo hai scritto proprio tu.
Non è meno calda la sx ma è perchè non tieni la mano stretta attorno alla manopola ;)
Prova.
Messaggioda Landor » mar gen 26, 2010 5:40 pm
Knarf ha scritto:Silvio il motivo lo hai scritto proprio tu.
Prova.
no franco, la differenza c'e' eccome, e non sono solo io a dirlo, chiedi al papero oppure a konsel...fu la prima cosa che chiesi appena preso il ciccio...
l'hanno fatta cosi', ma non chiedermi perche'... :(
Landor
Messaggioda Knarf » mar gen 26, 2010 5:46 pm
Sarà ma lo avevo notato anche sulla mia ed ho provato a sforzarmi di tenere la mano stretta attorno alla manopola (cosa che potrebbe essere necessaria anche a destra se, come me, si è abituati a tenere due dita minimo sulla leva del freno) ed ho notato la differenza.
Curioso però che lo notiamo tutti a sinistra.
Forse dipende dal fatto che la manopola dell'accelleratore è tendenzialmente più grossa (minore spessore gomma, maggiore superfice termica,.....)
Messaggioda ivanrog » mar gen 26, 2010 5:53 pm
provo a dire la mia non avendo le manopole riscaldate .......
non è che sembra di sentire meno calore sulla sx perchè la dx, agendo sull'acceleratore, si è "obbligati" a stringere la manopola più intensamente che la sx, che inconsciamente la si tiene più "rilassata" in quanto non deve per forza stringere ????
domanda: a quanto arriva la temperarura una volta acceso il riscaldatore ???? non si può misurarla anche con un semplice termometro ?????
Messaggioda Landor » mar gen 26, 2010 5:55 pm
faro' una quando posso, ma a parer mio senza guanti con le manopole accese la differenza si sente....
con i klan spenti anche...
con i klan accesi un po' meno.. 8)
Landor
Messaggioda bruno » mer gen 27, 2010 12:23 am
scusate, ho visto solo adesso il topic, beh io con i sottoguanti che vi posso dire, non li ho mai utilizzati oltre il 50% anche perchè non mi serve evere le dita/mani sudate, mi serve avere le dita non indolenzite dal freddo pertanto non trovo l'esigenza di alzare ulteriormente, inoltre le resistenze sono posizionate solo sopra (nei sottoguanti)
bruno
Nome di battesimo: il mio
Re: guanti riscaldati Klan, problemi
Messaggioda Paolo » mer gen 27, 2010 7:30 am
nik ha scritto:Chiedo consigli a chi li ha .
Ciao nik
Tutto l'abbigliamento klan è così .... tiepido..
L'altra domenica anche mia figlia diceva che non scaldavano ne giubbino ne guanti , allora li ho spenti e dopo poco s'è sentita eccome la differenza... :lol:
Non c'è il caldo quasi "nervoso " che hai con le manopole , ma un tiepido confort che ti permette di non sentire il freddo .... anche perchè sia a +5 /+8 che a - 5 / -7 la sensazione di tiepido è veramente piacevole.
Per chi avesse il giubbotto oppure il pile vorrei segnalare che si percepisce un maggior caldo nella manica sinistra che nella destra, tutti quelli con cui ho parlato e che hanno questi accessori hanno questa sensazione... :shock:
Paolo
Modello scooter o moto: mukka R1200RT
Messaggioda Paperboy » mer gen 27, 2010 9:26 am
Paolo ha scritto:Per chi avesse il giubbotto oppure il pile vorrei segnalare che si percepisce un maggior caldo nella manica sinistra che nella destra
Per forza......compri la roba tarroccata della Lidl! :lol:
Paperboy
