Rumore quando freno
Rumore quando freno
Messaggioda Motogigio » ven set 01, 2006 4:39 pm
Ciao ragazzi, ho una domanda per voi, da un pò di tempo mi capita di sentire uno strano TOK quando freno, penso solo in uscita dalla franata non quando faccio pressione con la leva.
Ho letto un pò di cose nel forum ma dopo essermi cotto gli occhi ho rinunciato e ho inserito questo topic...
grazie a tutti anticipatamente :?:
Motogigio
Modello scooter o moto: B400 Y BLU
Messaggioda StevenB » ven set 01, 2006 4:41 pm
Non ci dici con quale freno senti il rumore.
StevenB
StevenB
che distratto
Messaggioda Motogigio » ven set 01, 2006 4:47 pm
che distrattooo!!!!
anteriore!!! :roll:
Motogigio
Re: che distratto
Messaggioda StevenB » ven set 01, 2006 4:57 pm
Motogigio ha scritto:che distrattooo!!!!
anteriore!!! :roll:
Quale anteriore ? leva DX o SX.
StevenB
StevenB
Messaggioda Motogigio » ven set 01, 2006 5:08 pm
sei sempre gentile e cortese a rispondere così velocemente, grazie davvero!
il difetto lo fà con entrambe le leve penso che si verifichi più spesso con la dx ma solo per l'uso frequente sull'anteriore.
Mi è balenata la possibilità che sia l'usura delle pastiglie, lo strano è che prima delle vacanze non l'ha mai fatto! è stato fermo per circa una ventina di giorni e poi...
ho dato velocemente un'occhiata alle pastiglie riuscendo a scorgere lo spessore di quella esterna che è di circa 4 mm, sarà quello?
ciaoooooooooooooo
Motogigio
Messaggioda StevenB » ven set 01, 2006 5:10 pm
Prova ad invertirle ovvero metti quella sopra in basso e viceversa. cmq le divi smontare per controllarle meglio.
StevenB
StevenB
Messaggioda Motogigio » ven set 01, 2006 5:12 pm
grazie ancora, nel week controllo poi faccio sapere...
nel caso a che spessore possono arrivare? o meglio quando vanno sostituite?
Buona vita
Motogigio
Messaggioda Joedm » ven set 01, 2006 7:39 pm
Vanno sostituite poco prima di arrivare la ferro. Comunque se le smonti e le guardi, capisci da solo es è il caso di cambiarle.
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Re: che distratto
Messaggioda burguan2004 » ven set 01, 2006 7:44 pm
anteriore!!! :roll:
non dovrebbe essere nulla di strano: si sono consumate le pasticche e alla prima pinzata senti il rumore. prova da fermo a pinzare ripetutamente e a vedere se lo fa ancora.
in più come controprova (oltre a smontare le pasticche per una verifica visiva) se si sono consumate le pasticche vedrai che il livello nella pompa dell'olio è diminuito (torna normale appena le cambi, quindi non aggiungerne altro)
ciao
burguan2004
Messaggioda Giankympa » ven set 01, 2006 7:45 pm
Se quello che senti è una specie di scalino anche frenando da fermo potrebbero essere i cuscinetti della ruota anteriore che ti hanno abbandonato, la sensazione è fastidiosissima.
Giankympa
Messaggioda Joedm » dom set 03, 2006 1:27 pm
Ecco una pastiglia che andava cambiata un pò di tempo prima: FOTO
Immagine Immagine
