rumore, gioco marmitta k7
Messaggioda alfonzorossi » ven set 24, 2010 9:54 am
Ciao ragazzi ho un problema con la mia marmitta: ho notato che muovendo il paracalore alla fine della marmitta questa si muove facendo dei rumori metallici, infatti il paracalore è attaccato ad un cilidro che si trova a sua volta all'iterno del cilindro esterno della marmitta. Nel mio caso i due pezzi non sono solidali ma presentano un gioco e quindi fanno rumore perchè smbattono fra di loro. Appena si scalda la marmitta il gioco tra le due parti sparisce, però finchè la marmitta non è davvero calda camminando con lo scooter si sente un rumore di ferraia dato dalle due parti che sbattono.
Vi chiedo:
C'è un modo per fissare le due parti?
Posso inserire uno spessore per tener ferme le due parti?
Devo stringere qualche cosa?
Lo fa a qualcun altro?
alfonzorossi
Modello scooter o moto: Burgman k8 400 YLE
Messaggioda dodo57 » ven set 24, 2010 9:56 am
Suppongo che devi sostituire la guarnizione della marmitta. ;)
Messaggioda alfonzorossi » ven set 24, 2010 10:26 am
Di quale guarnizione parli?
il problema io lo riscontro alla fine della marmitta e li non mi sembrano esserci guarnizioni
alfonzorossi
Messaggioda Dami57 » ven set 24, 2010 10:42 am
alfonzorossi ha scritto:Di quale guarnizione parli?
prova a stringere bene i tre pezzi finali della marmitta (sono stretti da brugole), e vedi se il rumore sparisce.
Dami57
Nome di battesimo: Damiano
Modello scooter o moto: suzuki c800 intruder
Messaggioda alfonzorossi » ven set 24, 2010 1:15 pm
anche sul k7 ci sono tre pezzi che finiscono con il paracalore grigio?
avevo capito che fosse un esclusiva del b650
comunque domani smonto e vi faccio sapere, pensavo anche di inserire, eventualmente, uno spessore tra i due "cilindri" per evitare che si muovano.
che ne dite?
alfonzorossi
Messaggioda simone1974 » ven set 24, 2010 7:35 pm
alfonzorossi...se non ,i ricordo male ci sono 3 brugole che fermano il paracalore grigio, poi il pezzo sotto dovrebbe essere tenuto fermo da altre 3 brugole....che lo fissano al corpo della marmitta..... ;)
Simone
simone1974
Modello scooter o moto: Burgman 400 K8 Grey
Messaggioda Naio » sab set 25, 2010 1:29 am
Idem, stesso maledetto problema...un odiosissimo rumore di ferraglia..all-inizio pensavo fosse uno sfiato d-aria, poi un amico mi ha suggerito l-idea che ci fosse un gioco di dadi o qualcosa del genere..avete risolto?
Naio
Messaggioda Baffo4 » sab set 25, 2010 8:53 am
lo inserisco nel caso che possa essere d'aiuto
Messaggioda Snake » sab set 25, 2010 10:18 am
grande Armando ;)
Snake
Messaggioda simone1974 » sab set 25, 2010 11:24 am
grande baffo...... :D allora mi ricordavo bene...... 8) 8)
Simone
simone1974
Messaggioda alfonzorossi » sab set 25, 2010 8:15 pm
ciao a tutti, questa mattina sono andato a muovere il paracalore prima di smontare e come per magia era immobile. L'ho comunque svitato e sono arrivato al pezzo 5 della foto, convinto fosse l'ultimo ho controllato il serraggio delle brugole ed era perfetto. Ho fatto scaldare la marmitta ma niente rumore, forse si è spaventata 8) , comunque la prossima volta arrivo fino al pezzo 6.
alfonzorossi
Messaggioda Dami57 » sab set 25, 2010 11:40 pm
ecco bravo...
fai come ho fatto io, smonta i tre pezzi e vedrai che il rumore sparisce :D :D :D
Dami57
