stop supplementare bauletto K7
Messaggioda Mauro_74 » ven set 15, 2006 10:09 pm
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mauro_74
Mauro_74
Messaggioda Pascal » ven set 15, 2006 10:18 pm
GonZ ha scritto:ho appena provato ci vogliono appena 2 secondi a freccia... ;)
Io invece quando ho provato ho chiamato i pompieri per aiutarmi a sfilare il braccio incastrato. :lol: :lol: :lol:
Messaggioda Joedm » sab set 16, 2006 10:17 am
GonZ ha scritto:Non vedo l'ora di metter mano su un K7. 8)
Anche io... :92: :badgrin:
Immagine Immagine
Si deve sempre migliorare...
Messaggioda claude » sab set 16, 2006 10:47 am
GonZ ha scritto:Sembra semplice, a pag. 477 è spiegato come fare. ;)
aia iaia. . . scusate ma di quale manuale parlate? a me è stato dato quello dell' utente e non spiega come smontare lo scooter! potreste indicarmi il sito
claude
Messaggioda Pascal » sab set 16, 2006 11:46 am
Cerca nel forum usando la parola "Bibbia" e ti si aprirà un mondo nuovo. ;)
Messaggioda erPomata » sab set 16, 2006 6:28 pm
Ho riprovato proprio ora.
L' indicatore per la svolta a sx è facilissimo da cambiare ma quello per la svolta a dx è impossibile senza smontare tutto lo scudo anteriore (almeno per me).
Invece quelle posteriori non sono riuscito neanche a capire come si smonta la parte centrale del telaio (quella con la scritta suzuki).
Bo?
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda GonZ » dom set 17, 2006 10:10 am
...per l'indicatore di dx nessun problema la zona è simmetrica rispetto a quello di sinistra, devi sterzare tutto verso la freccia che devi raggiungere per crearti il passaggio.
Alcuni mi hanno chiesto che senso ha fare questi sforzi per raggiungere le lampade che di solito anzi sempre non si fulminano mai? Risposta: certamente, mica le devo cambiare, mi serve raggiungere i poli della lampada nel caso servisse prendere la corrente per l'installazione del cicalino ... ;)
Per togliere il culetto dietro, devi prima rimuovere la copertura plasticosa nera alla base dello schienalino tramite le due piccole clips premendo nel pirolino centrale e poi tiri verso di te il cofanetto, è ancorato solo con 4 clip interne a pressione.
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda erPomata » dom set 17, 2006 10:13 am
Veramente, ad essere sincero, per quello di destra non c'è proprio il passaggio che dici tu. Non capisco cosa ci sia ma c'è una spece di telaietto di emtallo (sembra) che per l'altro indicatore non c'è (al quale, infatti, arrivo benissimo).
Per gli indicatori posteriori, quindi, per chi ha il baule, si deve smontare anche la piastra del baule. Che lavoraccio.
erPomata
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda GonZ » dom set 17, 2006 10:21 am
Dunque, ho appena provato e arrivo benissimo alla freccia, probabilmente hai un braccio enorme tipo granchio violino :lol:
o forse io che sono uno gnomo riesco a incunearmi ovunque :shock:
Per le frecce dietro, si, devi togliere la piastra, perchè quel robo nero altrimenti non viene via facilmentee e così il culetto, ma per il discorso di prima non vanno mai toccate non serve accedere almeno chè tu non voglia installare quelle a led. Mentre per le luci stop basta togliere il culone procedura al dire banale è troppo. ;)
GonZ
Amministratore
Amministratore
Messaggioda erPomata » dom set 17, 2006 10:24 am
Riproverò, anzi ora vado subito.
Per gli stop già l'ho fatto ed è una cavolata.
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda erPomata » dom set 17, 2006 10:30 am
Provato.
Nulla da fare. Farò provare a StevenB che lui ha le mani piccole.
Grazie comunque
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda Pascal » dom set 17, 2006 2:00 pm
erPomata ha scritto:Per gli indicatori posteriori, quindi, per chi ha il baule, si deve smontare anche la piastra del baule. Che lavoraccio.
No, non serve smontare la piastra.
Messaggioda erPomata » dom set 17, 2006 7:34 pm
E come fai se ci sono i 2 bulloni che reggono la piastra del baule che lo bloccano?
erPomata
Spammer
Spammer
Messaggioda Pascal » dom set 17, 2006 9:10 pm
Non vorrei che le nostre due piastrine dietro lo schienale siano forate in maniera differente...
Se la tua piastrina ha due scassi sul bordo e non due fori chiusi è sufficiente piegarla per rimuoverla.
Messaggioda erPomata » lun set 18, 2006 8:43 am
Mi pare siano 2 fori.
erPomata
Spammer
Spammer
