equilibratura
equilibratura
Messaggioda alexdecaroli » mer ott 27, 2010 10:28 am
buongiorno a tutti,
avendo cambiato per la prima volta le gomme su un mezzo a due ruote (tralascio che mi hanno fregato 160 euro per le metzler) vi vorrei chiedere una cosa: ma l'equilibratura si fa normalmente mettendo la ruota in equilibrio su una asticella e si vede se questa non gira e se gira si mettono i contrappesi? :roll:
per favore ditemi che anche per i pneumatici per moto/scooter esiste un macchinario per equilibrarli tipo quelli delle auto e che quindi, il mio gommista, oltre a essere un ladro (per il prezzo pagato) è anche un pezzente.
grazie
alexdecaroli
Modello scooter o moto: B400 K8 Gray
Messaggioda anthony_69 » mer ott 27, 2010 10:53 am
tranquillo, la procedura corretta per l'equilibratura è quella fatta a mano con il bilancino..è molto più precisa di quella che potrebbe farti qualsiasi macchinario ;)
Messaggioda alexdecaroli » mer ott 27, 2010 11:03 am
ti ringrazio per la risposta anthony, almeno ora sono un po' piu' tranquillo. il problema è che da quando le ho cambiate, superati i 120 mi sembra di stare su un cavallo imbizzarrito, sotto i 120 non sento particolari difficoltà.
dici che è il caso di riportarglielo?
Oppure visto che difficilmente tocco i 100, posso lasciarle cosi?
alexdecaroli
Messaggioda ivanrog » mer ott 27, 2010 11:04 am
.... alex che su Roma si possono trovare anche a meno è un fatto, che la stessa cifra l'ho pagata anche io è certezza !!!!! ......
Messaggioda anthony_69 » mer ott 27, 2010 11:06 am
Alex, hai il bauletto ?
Messaggioda ivanrog » mer ott 27, 2010 11:06 am
.... ho la stessa sensazione anche io, come di camminare sulle uova .....
credo sia lo scotto da pagare per il rapporto qualità prezzo........
al prossimo cambio rimetterò le Hoop ......
Messaggioda alexdecaroli » mer ott 27, 2010 11:07 am
no, non ho il bauletto e non ho cambiato nulla tranne i pneumatici
alexdecaroli
Messaggioda ivanrog » mer ott 27, 2010 11:08 am
... admin, io ce l'ho il bauletto, però prima non faceva una piega, adesso mi sbacchetta anche ........
Messaggioda alexdecaroli » mer ott 27, 2010 11:09 am
ivanrog ha scritto:.... ho la stessa sensazione anche io, come di camminare sulle uova .....
hai ragione, la senzazione è proprio quella, come camminare su una strada sterrata.
per quanto riguarda il prezzo che dire... mal comune mezzo gaudio
alexdecaroli
Messaggioda anthony_69 » mer ott 27, 2010 11:14 am
mah...io ho montato 3 treni di metzeler e non ho mai avuto problemi di stabilità neanche quando erano arrivate alla "frutta"....
Messaggioda Jovan74 » mer ott 27, 2010 11:16 am
adesso mi spiegate dove andate a fare i 120
comunque per equilibrarle c'è un macchinario
antony certo a mano può essere migliore ma bisogna esserne capaci ;)
le metzeller montate a giugno qui nella mia zona 120 euro
sopra ai 120 non saprei dire se sbacchetta ma io che faccio montagna e sopra i 100 mi è capitato da andare sono contentissimo delle gomme nuove sia con le bridge che con le mich mi sono sempre trovato malissimo e si consumavano in fretta e scalinate visti i tornanti ecc...
Jovan74
Messaggioda alexdecaroli » mer ott 27, 2010 11:17 am
mah, devo dire che alle medie andature vanno benissimo... difatti mi capita raramente di superare i 100, quindi non mi pento della scelta.
prima avevo il dubbio di una equilibratura fatta male, ma ora che mi sono tolto questo dubbio sono più tranquillo.
alexdecaroli
Messaggioda anthony_69 » mer ott 27, 2010 11:23 am
@God : se vai sul GRA, i 120 li raggiungi eccome ;)
@Alex : prova a percorrere un paio di centinaia di km, giusto per attendere che perdano per bene la cera, e si stabilizzino...controlla anche la pressione...magari te le ha gonfiate troppo....
dopodichè, se continuerai ad avere di questi problemi, torna dal gommista e fatti sistemare il problema...se non ne è capace, facci sapere che ti diciamo dove andare ;)
Messaggioda ivanrog » mer ott 27, 2010 11:29 am
Godmar, la sensazione rimane fine a se stessa, non metto in dubbio la bontà del pneumatico ..... però rimane :D :D
per quanto riguarda lo sbacchettamento, non lo fa certamente a 120 all'ora o più su.... (se vieni qui nella bassa padana trovi strade con la possibilità di tirare al limite il ciccino.... se vuoi !!! :D :D )
....... rilasciando il manubrio, diciamo dagli 80 km/h, in decelerazione a un certo punto, sui 50-60, alcune volte il manubrio comincia a sbacchettare ........
con le Bridg provavo addirittura a lasciare il manubrio sui 100 all'ora e fino a quasi fermarmi del tutto il ciccino non faceva nessuno scherzo ..........
http://www.burgman400.it/forum/viewtopic.php?t=25205
Messaggioda Jovan74 » mer ott 27, 2010 11:41 am
sì sì parlavo di limiti di velocità ;) basta andare in autostrada per passare i 120
comunque il difetto che a te fa con le metz a me lo faceva con le bridge e con le mich (le mich mooooooolto peggio)
Jovan74
Torna a Ciclistica e Assetto
