da Stefano_burgman » mar ott 19, 2010 3:29 pm
Salve a tutti!
sono qui per chiedere un consiglio per dei buoni dischi freno e relative pastiglie!
i dischi originali hanno 38k km e spicci..
premetto che lo scooter lo uso per il tragitto casa-lavoro e altro e lo uso come se fosse una macchina,quindi sempre,sia estate che inverno
quindi volevo stare bello sicuro per la frenata
attento consigli e vi ringrazio in anticipo
Stefano_burgman
- Nuovo Iscritto
da anthony_69 » mar ott 19, 2010 3:39 pm
I dischi anteriori non credo siano già da cambiare, e probabilmente neanche il posteriore.....
comunque puoi montare i Brembo oppure i Braking.
Pasticche...SBS, Brembo, Carbone Lorraine ecc., l'importante è che siano sinterizzate
Ultima modifica di anthony_69 il mar ott 19, 2010 3:51 pm, modificato 1 volta in totale.
da Stefano_burgman » mar ott 19, 2010 3:45 pm
ti ringrazio per la risposta!
ho provato a cercare su ebay,ma non ho trovato praticamente nulla...giusto qualche disco posteriore,ma di anteriore niente di niente!
Stefano_burgman
- Nuovo Iscritto
da Stefano_burgman » mar ott 19, 2010 4:07 pm
ho dato un occhiata al link
e ho trovato i dischi...
tra anteriori,posteriori e le pastiglie sbs,mi verrebbe intorno ai 260 euro!
meglio dei 330 che mio figlio ha dovuto cacciare per una coppia di dischi anteriori piu pastiglie ehehe
io non ho il manuale di officina,tu per caso sai a quanti kilometri si cambiano i dischi?certo lo so che la cosa e' variabile,che dipende da come si porta il mezzo,da come si frena ecc ecc,pero' approssimativamente entro quanto andrebbero cambiati?
Stefano_burgman
- Nuovo Iscritto
da anthony_69 » mar ott 19, 2010 4:10 pm
come hai supposto tu, non c'è nessuna sostituzione programmata...devi controllare che non siano troppo rigati, ne troppo sottili. Io per mia personale esperienza, con il posteriore ho percorso 42.000km...gli anteriori a 51.000 erano ancora in ottime condizioni
da stendy » ven nov 19, 2010 6:57 pm
Rispolvero questo post per approfittarne per una domanda :
Ma come avete fatto a svitare quei 6 perni che mantengono il disco ? (an400 K2)
Io ho dovuto comprare anche quella flangia a stella. Per fortuna ne ho trovata una con un disco in buone condizioni.
stendy
- Simpatizzante
- Modello scooter o moto: B400 K2 Silver
da anthony_69 » sab nov 20, 2010 1:44 pm
io ho usato una chiave a cricchetto con apposito utensile di buona qualità in modo tale che non mi rovinasse i bulloni...
da stendy » dom nov 21, 2010 10:59 am
Daccordo, anch'io ho fatto lo stesso. Ma i bulloni erano talmente serrati che non sono riuscito a svitarli. Credo che siano stati avvitati con un serrafiletti mlto potente.
Dopo essermi procurato il disco e supporto come ricambio ho riprovato a svitare quei famosi perni. Le ho provate tutte : fatto persino intaglio e successive battute con mazzetta  Niente da fare !
Probabilmente occorre apposito utensile che battendo gira il chiavino.
stendy
- Simpatizzante
da stendy » dom nov 21, 2010 10:32 pm
Per fortuna che il porta disco del K2 è un pezzo separato dal cerchione. Va in sede con un millerighe.
stendy
- Simpatizzante
da Baffo4 » lun nov 22, 2010 7:48 am
ovviamente stiamo parlando del disco posteriore
- Moderatore
da stendy » lun nov 22, 2010 4:19 pm
Si certo, si parla del disco posteriore.
Vedendo le foto sopra, non ho immediatamente realizzato che si trattasse dell'anteriore.
Pensa se e quando dovrò sostituire quello anteriore e magari avrò difficoltà a svitare quei perni
[/b]
stendy
- Simpatizzante
da caciara » lun nov 22, 2010 5:22 pm
Stefano_burgman ha scritto:ho dato un occhiata al link e ho trovato i dischi... tra anteriori,posteriori e le pastiglie sbs,mi verrebbe intorno ai 260 euro! meglio dei 330 che mio figlio ha dovuto cacciare per una coppia di dischi anteriori piu pastiglie ehehe io non ho il manuale di officina,tu per caso sai a quanti kilometri si cambiano i dischi?certo lo so che la cosa e' variabile,che dipende da come si porta il mezzo,da come si frena ecc ecc,pero' approssimativamente entro quanto andrebbero cambiati?
beh al prezzo di 260 euri ci si puo' prendere tutto braking
caciara
- Fedele
- Modello scooter o moto: honda
da fabio72 » mar nov 23, 2010 8:27 am
Stefano_burgman ha scritto:Salve a tutti! sono qui per chiedere un consiglio per dei buoni dischi freno e relative pastiglie! i dischi originali hanno 38k km e spicci.. premetto che lo scooter lo uso per il tragitto casa-lavoro e altro e lo uso come se fosse una macchina,quindi sempre,sia estate che inverno quindi volevo stare bello sicuro per la frenata attento consigli e vi ringrazio in anticipo
Ho l'impressione che tu stia incappando in un eccesso di Manutenzione.
Il mio burgman ha 35.000 km ed i dischi sono pressochè perfetti.
Cmq per le pasticche opterei per le brembo...ottimo rapporto qualità /prezzo....
fabio72
- Nome di battesimo: Fabio
- Modello scooter o moto: Vstrom 650
